有做过温度补偿的吗?
2016|0
 楼主| wilkes 发表于 2008-2-2 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
   用msp430f149做的电量测量装置常温下精度合格,但是在高低温环境下(+70度,+55度,-25度,-10度)就偏差比较大。
    ad采样使用的是外部电源VCC(3.3v)作为ad的参考电压。抬高电压也从3.3v处电阻分压取得,电压是通过电阻采样进入ad的,没有运放。
    实验中,如果 ad采样用的采样电阻是25ppm的精密电阻效果比用100ppm的电阻精度要好很多,误差由0.6%降到0.28%,虽然还是超出范围一点点。
    现在分析电阻的温度特性对采样的影响以及参考电压受温度的影响和参考电压升高或者下降对采样值的大小怎么影响。想通过温度补偿的方法进行校正,请问可行吗?主要问题有:
 1.温度特性是否具有一致性
 2.参考电压和采样电阻都受到温度的影响,这两者是互相加强呢还是互相抵消?线形影响还是非线性的?
 3.虽然电阻由100ppm换为25ppm有很大改善,但是理论上却推导不出来这样的结果。因为如果光是采样电阻影响,根据 U = R1/(R1+R2),如果电阻温度特性一样,按理说温度影响是上下相除抵消的。
 请问有谁研究过这个方面,温度补偿效果如何呢(因为要求精度比较高,0.2%)
