问一个超级菜的问题
3073|13
 楼主| milan111 发表于 2008-2-4 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般什么情况下才把芯片设计成这样的形式放在PCB上?请指教!!如下图所示
simon21ic 发表于 2008-2-4 19:25 | 显示全部楼层
回一个超级菜的答
这个可能是PLCC的封装(没用过),你设计完芯片后,使用这个封装就可以了
xwj 发表于 2008-2-4 19:29 | 显示全部楼层
呵呵,当然是能买到而且对体积要求不严格的情况下啦
救火车 发表于 2008-2-4 19:35 | 显示全部楼层
不明白你想问什么
phoenixmy 发表于 2008-2-4 19:37 | 显示全部楼层
估计问的是座的封装吧
 楼主| milan111 发表于 2008-2-4 19:40 | 显示全部楼层
不解。。。
我看这种情况下,似乎芯片可以从那个座上拿下来,就是对于为什么用这样的芯片设计形式而不解。。。。。
wfl102824 发表于 2008-2-4 19:42 | 显示全部楼层
需要经常换芯片的时候
需要经常换芯片的时候,以前用51的PLCC封装时经常用这种芯片座,方便烧程序
 楼主| milan111 发表于 2008-2-4 21:29 | 显示全部楼层
多谢啊
谢谢大家的指教啊!
平常人 发表于 2008-2-4 22:24 | 显示全部楼层
这确实是一个超级菜的问题,不知道LZ在问什么
“一般什么情况下才把芯片设计成这样的形式放在PCB上?”
设计成方形的?
设计成扁的?
设计成PLCC?
设计成可以使用管座?
设计成管脚在芯片四周?
   搞不懂!搞不懂!搞不懂!
gyt 发表于 2008-2-5 11:51 | 显示全部楼层
便于更换
 楼主| milan111 发表于 2008-2-5 13:17 | 显示全部楼层
回“平常人”
是问为何
设计成PLCC?
设计成可以使用管座?
呵呵
gyt 发表于 2008-2-6 12:38 | 显示全部楼层
为了写入程序
Esmond 发表于 2008-2-9 19:47 | 显示全部楼层
众说纷纭
这种情况可以有很多解释,做多了就懂了
samuelyu 发表于 2008-2-10 22:52 | 显示全部楼层
同 7 楼;
