对于引脚输出形式的不解。请达人指教
2799|11
 楼主| milan111 发表于 2008-2-4 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问推挽输出和开漏输出有什么区别呀?
看了一些资料,仍感到很模糊,能否有简明的解释呢,请指教!!
HWM 发表于 2008-2-4 22:44 | 显示全部楼层
区别在于一个既能拉又能推,而另一个只能拉。
gyt 发表于 2008-2-5 11:50 | 显示全部楼层
上拉不同
phoenixmy 发表于 2008-2-5 11:59 | 显示全部楼层
偶也不懂于是百度
推挽输出与开漏输出的区别
sanpinr  2008-01-08 15:39:19
    推挽输出:可以输出高,低电平,连接数字器件;开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内).
    推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止.
    要实现 线与 需要用OC(open collector)门电路.是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小,效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。
          三极管的开漏输出有什么特性,和推挽是不是一回事,
问题:
    很多芯片的供电电压不一样,有3.3v和5.0v,需要把几种IC的不同口连接在一起,是不是直接连接就可以了?实际上系统是应用在I2C上面。
简答:
  1、部分3.3V器件有5V兼容性,可以利用这种容性直接连接
  2、应用电压转换器件,如TPS76733就是5V输入,转换成3.3V、1A输出。
                          开漏电路特点及应用
    在电路设计时我们常常遇到开漏(open drain)和开集(open collector)的概念。本人虽然在念书时就知道其基本的用法,而且在设计中并未遇的过问题。但是前两天有位同事向我问起了这个概念。我忽然觉得自己对其概念了解的并不系统。近日,忙里偷闲对其进行了下总结。
  所谓开漏电路概念中提到的“漏”就是指MOSFET的漏极。同理,开集电路中的“集”就是指三极管的集电极。开漏电路就是指以MOSFET的漏极为输出的电路。一般的用法是会在漏极外部的电路添加上拉电阻。完整的开漏电路应该由开漏器件和开漏上拉电阻组成。如图1所示:
组成开漏形式的电路有以下几个特点:
1. 利用 外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经R pull-up ,MOSFET到GND。IC内部仅需很下的栅极驱动电流。如图1。
2. 可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上。形成 “与逻辑” 关系。如图1,当PIN_A、PIN_B、PIN_C任意一个变低后,开漏线上的逻辑就为0了。这也是I2C,SMBus等总线判断总线占用状态的原理。
3. 可以利用改变上拉电源的电压,改变传输电平。如图2, IC的逻辑电平由电源Vcc1决定,而输出高电平则由Vcc2决定。这样我们就可以用低电平逻辑控制输出高电平逻辑了。
4. 开漏Pin不连接外部的上拉电阻,则只能输出低电平(因此对于经典的51单片机的P0口而言,要想做输入输出功能必须加外部上拉电阻,否则无法输出高电平逻辑)。
5. 标准的开漏脚一般只有输出的能力。添加其它的判断电路,才能具备双向输入、输出的能力。
应用中需注意:
1.   开漏和开集的原理类似,在许多应用中我们利用开集电路代替开漏电路。例如,某输入Pin要求由开漏电路驱动。则我们常见的驱动方式是利用一个三极管组成开集电路来驱动它,即方便又节省成本。如图3。
2.  上拉电阻R pull-up的  阻值  决定了  逻辑电平转换的沿的速度  。阻值越大,速度越低功耗越小。反之亦然。
   Push-Pull输出就是一般所说的推挽输出,在CMOS电路里面应该较CMOS输出更合适,应为在CMOS里面的push-pull输出能力不可能做得双极那么大。输出能力看IC内部输出极N管P管的面积。和开漏输出相比,push-pull的高低电平由IC的电源低定,不能简单的做逻辑操作等。push-pull是现在CMOS电路里面用得最多的输出级设计方式。
at91rm9200 GPIO 模拟I2C接口时注意!!
 楼主| milan111 发表于 2008-2-5 13:11 | 显示全部楼层
谢谢大家,可还是晕呀。。。
多谢大家指教了,可能是本人比较菜吧,简洁的回答让我还是晕,HWM和gyt能否再稍微给一点具体的解释呀?多谢!!
gyt 发表于 2008-2-6 12:48 | 显示全部楼层
从芯片的内部来看
简化来说,推挽输出就是高低电平都有驱动电路,而开漏输出只有低电平有驱动电路。
睡睡 发表于 2008-2-7 21:15 | 显示全部楼层
大家说的很好了!
     大家说 的很好啊,应该明白了啊.
zhaoyu2005 发表于 2008-2-8 11:18 | 显示全部楼层
4L说的已经很清楚了
有网就是好,一找就有,连应用都有,建议LZ好好看看三极管和数电
 楼主| milan111 发表于 2008-2-9 13:49 | 显示全部楼层
网络确实好
有这么多热心的朋友帮助,谢谢大家!!
sz_kd 发表于 2008-2-9 14:56 | 显示全部楼层
samuelyu 发表于 2008-2-10 22:54 | 显示全部楼层
数电 的前两章有说的吧?
happystar 发表于 2008-2-11 20:43 | 显示全部楼层
re
简单的一点:推挽输出驱动比较大,不用加上拉
开漏输出电压小,需要加上拉
