这个电源的变压器同相端怎么选择
3229|13
 楼主| kcl123 发表于 2008-2-23 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要输出12V应该怎么改
 楼主| kcl123 发表于 2008-2-23 17:03 | 显示全部楼层
电路
http://www.52rd.com/Bbs/showimg.asp?BoardID=56&filename=2006-3/0639@52RD_charger.gif
huangqi412 发表于 2008-2-23 17:38 | 显示全部楼层
怎么用链接,不直接贴图啊,
 楼主| kcl123 发表于 2008-2-23 20:43 | 显示全部楼层
不知为何一直贴不上来
如果要加大功率应该怎么做
xwj 发表于 2008-2-23 21:40 | 显示全部楼层
当然是首先构成能自激振荡的正反馈
左边两个绕组方向相反即可振荡(自己去分析电动势方向,就会知道同名端方向了)
要改电压改变输出绕组匝数即可,变压器漏感小时各个绕组的电压时和匝数成正比的,反馈绕组和输出绕组的的电动势成正比,自己去想想反馈电路构成的数学关系吧
至于加大功率,当然是受磁性尺寸(磁饱和强度)限制,不过自激振荡电路由于开关管过渡期长,功率不可能太大,否则功率管会发热相当严重的
因此大功率下必须用它激电路,当然,成本会相应增加
这个电路的设计关键在于变压器上,不是三言两语能说明白的,也不是随便做个就可以的,你自己去仔细看书,多做试验!!!
 楼主| kcl123 发表于 2008-2-24 10:37 | 显示全部楼层
c945能否改成S8050?
gyt 发表于 2008-2-24 13:47 | 显示全部楼层
可以的
 楼主| kcl123 发表于 2008-2-24 17:13 | 显示全部楼层
10U 的电容是否应该选择400V耐压的?
 楼主| kcl123 发表于 2008-2-24 17:16 | 显示全部楼层
还有4700PF的电容耐压50V的普通瓷片电容就可以了?
谢谢!!!
xwj 发表于 2008-2-24 18:41 | 显示全部楼层
LS,谁说的?
想做炸*啊???
gyt 发表于 2008-2-25 14:08 | 显示全部楼层
2个电容
10uF可以用400V的
4700p也要用高压的
 楼主| kcl123 发表于 2008-2-28 12:02 | 显示全部楼层
如果要加余个光耦是否直接把PC817的4脚接到C945的C极就可以了
3脚则直接接地,就可以构成一个稳压的电源!谢谢!!!
 楼主| kcl123 发表于 2008-2-28 12:11 | 显示全部楼层
加反馈的话,22UF电容,in4148,6。2V稳压管是否可以省掉?
