请教廉价通信方案
2781|6
 楼主| wsdcl 发表于 2008-2-23 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目中有几十个监测点需要与上位机进行通信,
以前经常用TLP521-4和MAX1487搭配起来作为通信接口,要六块钱了。
但是这次要控制成本,所以请问下有没有廉价通信方案?
chunyang 发表于 2008-2-23 17:46 | 显示全部楼层
如果环境不是特别严酷,用75176等基本型485接口片即可
    1个节点接口的成本2.x元(3路光藕+485芯片+外围),如果环境足够干净,光藕可以省掉。注意,如果需用光藕隔离,电源、地均需隔离,总线不能和内系统有任何电气连接,否则用光藕无意义。
xwj 发表于 2008-2-23 21:53 | 显示全部楼层
要看线路情况而定,比如:
线路长度(距离)
线路干扰情况
可靠性要求
波特率
电平范围
双工要求
成本
几根线传输
等等等等...
gyt 发表于 2008-2-24 13:50 | 显示全部楼层
可靠第一
成本第二
zhang123 发表于 2008-2-24 14:37 | 显示全部楼层
通信基本靠吼
mikesullen 发表于 2008-2-25 02:28 | 显示全部楼层
5楼的方法最廉价
不过,3楼说的才是真的,你的要求不太明确。。。
 楼主| wsdcl 发表于 2008-2-25 11:14 | 显示全部楼层
to chunyang
请问下哪种光藕能做到这么低?什么型号?价格多少?
