运放搞不懂
3444|9
 楼主| 从心开始 发表于 2009-3-14 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上看不懂,所以来请教了:<br />&nbsp;其中:Ri为运放的输入电阻;Rif为反馈网络的输入电阻<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R0为运放的输出电阻;R0f为反馈网络的输出电阻<br />1.为什么B图在同相端加了个电阻后,就成电压串联了,我觉得还是电流串联啊:输出电压取自R4两端,当R4短路后,电流依然存在的,所以是电流。<br /><br />2.A图输入电阻:Ri+Rif,因为Ri为无穷大,所以总输入电阻为无穷大<br />A图输出电阻:因为U2=U3=0,所以为R0//R2,因为R0为零,所以总输出电阻也为0<br /><br />3.B图输入电阻:R5+Ri+Rif,因为Ri为无穷大,所以总输入电阻为无穷大<br />B图输出电阻:因为U2=U3,所以为(R0//R4)+(R5//R3),因为R0为零,所以总输出电阻为R5//R3<br /><br />请各位老师帮忙看下,理解错的请解释下,谢谢。<br /><br />
HWM 发表于 2009-3-14 21:00 | 显示全部楼层
R4不是负载,短路它干吗?仔细看书,应该明白,除非是烂书
 楼主| 从心开始 发表于 2009-3-15 17:00 | 显示全部楼层
RE
哈,翻了下书,又有了新的疑问:<br />&nbsp;&nbsp;B图是电压反馈,因为输出短路后,反馈就消失了;<br />&nbsp;&nbsp;但A图与B图有什么区别呢?A图也应该是个电压反馈啊?,它的输出端短路后,反馈也消失了啊?
HWM 发表于 2009-3-15 17:05 | 显示全部楼层
除非A图中将R2视为负载,否则同样是电压串联负反馈
Fourier00 发表于 2009-3-15 18:59 | 显示全部楼层
我也不懂
我也不懂
 楼主| 从心开始 发表于 2009-3-15 19:36 | 显示全部楼层
RE
谢谢H老师,我是从书上看到的;<br />A图中R2两端没有标U0,所以那个不应该是负载啊...应该是个电压反馈啊?
hunetson 发表于 2009-3-21 11:11 | 显示全部楼层
两个应该都是电压串联负反馈
我翻了下书,《电子技术基础》—模拟部分(第四版),华中理工大学电子学教研室编的。<br />我觉得两个都是电压串联负反馈,把Rl短路,看Rif有没有电流,有就是电流反馈,没有就是电压反馈。你图书没有输出负载,姑且认为把输出端接地,A和B反馈都没有电流,就是Iif=0.和有没有R5没关系
hunetson 发表于 2009-3-21 11:13 | 显示全部楼层
另外,
分析运放要注意正确使用虚短虚断的概念
徐小剑 发表于 2009-3-27 23:49 | 显示全部楼层
迷迷糊糊的
糊涂了,有哪位高手来解析一下的吗?
fwl1985 发表于 2009-3-29 15:37 | 显示全部楼层
错了
你&nbsp;连个输入阻抗都没有,在实际运用中运放会被你烧掉的
