如何在限定的条件下实现复位保持的功能
3217|17
韦广远|  楼主 | 2008-2-28 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天和被客户问到一个问题,我解答不好,贴出来让大家看看,请大家支招。
一个电锯(有可能用MCU,也可能没有用),市电供电,它的ON/OFF完全是由一个电源开关控制的。这样就存在一个安全问题,假设某天晚上,使用者正在使用电锯,这时突然停电。使用者没有及时把开关扳到OFF位置,这时又突然来电,电锯开始工作,这样就有可能发生危险。
现在的设计是要在不增加按钮的情况下,增加一个保护功能:不管开关是ON还是OFF,上电的时候电锯都不能动,必须让开关有一个从OFF到ON的动作才能开动电锯(可不可以把这个理解为复位保持)。还有一个限定条件,增加的硬件成本不能超过10元。
韦广远|  楼主 | 2008-2-28 17:27 | 只看该作者
我的想法
增加一个继电器,一个PIC10F200单片机。
继电器闭合后机器才工作,继电器的开合由单片机的一个IO控制,而单片机的另两个IO去检测开关的开合情况。
这个方案估计要增加PIC10F200(3元)+继电器(3元)+其它电路(1元),总工加了7元左右。不知道有没有更合适的。
韦广远|  楼主 | 2008-2-28 17:36 | 只看该作者
还有一个想法,但不知道有没有这样的开关
只要换一个开关。
这个开关没电的时候会弹开。
这样,不管记不记得按,只要断电就永远是OFF。
只是不知道有没有这样的开关。
maychang| | 2008-2-28 17:43 | 只看该作者
这样的开关从有电动机那年就有了
市场上大把,不必什么单片机,是由交流接触器自锁构成的,两个按钮,一常开一常闭。所有机床都是用这种东西。
不过10元大概拿不下来。
韦广远|  楼主 | 2008-2-28 17:50 | 只看该作者
哦,那这样的话估计还是选低价的解决方案
ayb_ice| | 2008-2-29 14:13 | 只看该作者
这是个简单的息锁逻辑
用个继电器就搞定了,因为供电较大,用继电器是合适的
gyt| | 2008-2-29 14:54 | 只看该作者
有现成的开关
zhuhai2004| | 2008-2-29 17:02 | 只看该作者
建议用继电器自锁实现。
韦广远|  楼主 | 2008-3-3 15:59 | 只看该作者
谢谢大家出谋划策
客户最后选用了PIC10F200单片机加上三极管的方案。
hotpower| | 2008-3-4 00:35 | 只看该作者
不就是自保自毁电路的设计思想嘛~~~
maychang| | 2008-3-4 01:00 | 只看该作者
其可靠性远远不如现成的电磁开关。
xhtxzxw| | 2008-3-4 01:58 | 只看该作者
嘿嘿
假定用的是220VAC,按钮按下,继电器线圈得电,常开触点A闭合,电机得电工作,常开触点B也闭合,然后松开按钮,继电器线圈通过触点B仍然得电,常开触点A、B保持闭合,此即继电器自锁。若掉电,B断开,然后若再来电,没人,自然按钮不会按下,B保持断开,继电器线圈无电,回路保持断,电机不工作。
xhtxzxw| | 2008-3-4 02:10 | 只看该作者
嘿嘿
加图
韦广远|  楼主 | 2008-3-4 09:16 | 只看该作者
看了LS的图,茅塞顿开啊
sz_kd| | 2008-3-4 09:23 | 只看该作者
用普通单片机按键唤醒开机多好啊,什么成本不用加
xwj| | 2008-3-4 09:28 | 只看该作者
LS,这种场合还是机械逻辑可靠,用单片机纯粹是找死.
maychang| | 2008-3-4 09:34 | 只看该作者
13楼的图还少一个“关”按键
单片机工作电压才5V,输入阻抗高,所以抗干扰性比较差。
类似13楼电路,多强的干扰也不怕,除非干扰强到人都受不了。
gyt| | 2008-3-4 11:48 | 只看该作者
16楼
xwj说得好
