UCOS II任务调度
2175|2
 楼主| id001 发表于 2008-3-2 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
任务级的任务切换,函数的结构如下:
void OSSched(void){
关中断                  //!!!!!!!!!!!!!
如果(不是中断嵌套并且系统可以被调度){
   确定优先级最高的任务
   如果(最高级的任务不是当前的任务){
          调用OSCtxSw(); //如在这里切换到一个高优先级的任务,系统的中断不是被关闭了吗?
开中断
 楼主| id001 发表于 2008-3-2 17:38 | 显示全部楼层
中断级的任务切换
中断级的任务切换,函数的结构如下 :
保存全部CPU寄存器
调用OSIntEnter()或OSIntNesting++
调用OSIntExit();      //如果每次都在这里发生任务切换,那么下面“恢复所有CPU寄存器”及“RETI”将永远不能被执行???
恢复所有CPU寄存器
RETI
各位朋友请多指教.
 楼主| id001 发表于 2008-3-2 23:43 | 显示全部楼层
懂的朋友们讲解下啊
Thanks!
