请教AT89S52的问题
3230|17
 楼主| zzw111 发表于 2008-3-4 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了个51的板子,自己又做了个下载线,但为什么下载程序总提示没有发现器件。
我用的是easy 51pro v2.0
 楼主| zzw111 发表于 2008-3-4 11:25 | 显示全部楼层
图如下
 楼主| zzw111 发表于 2008-3-4 11:57 | 显示全部楼层
各位大虾请帮帮,救急。
试了好多方法,就是检测不到器件。
有那位大虾遇到过类似的情况,请帮帮小弟。
oufuqiang 发表于 2008-3-5 16:03 | 显示全部楼层
电源有问题,线不能太长,芯片要跟着并口插头。
 楼主| zzw111 发表于 2008-3-5 16:12 | 显示全部楼层
所有电源信号我都测过了
我用的是开关电源,用万用表测得电压5.2V。
现在我又买了一根下载线,是炜煌的,也用炜煌的下载软件。
一开始检测不到器件,我怀疑是单片机坏了,就换了个新的,结果就
能检测到器件了,可还没等我高兴过来,又检测不到器件了。难道
片子又坏了?
补充一点,我用的是44脚贴片封装的AT89S52,使用起来应该跟DIP封装一样的吧?
恳请各位大虾来说道说道。
谢谢!
jerkoh 发表于 2008-3-5 16:31 | 显示全部楼层
re
我用的74HC244芯片 并口
软件用双龙,做了3个全OK
xwj 发表于 2008-3-5 16:37 | 显示全部楼层
没一个退耦电容?没一个上拉电阻? 用了多长的线?
是否确认是HC的芯片?
huangqi412 发表于 2008-3-5 16:50 | 显示全部楼层
晕,你板子是手工搭的?
片子又坏了?
 楼主| zzw111 发表于 2008-3-5 17:41 | 显示全部楼层
是HC 的
线有60厘米左右
icecut 发表于 2008-3-5 18:59 | 显示全部楼层
找找
还有更好的电路,这个电路没有上拉电阻
还有,5.2v不行,很可能片子坏了
据某人测试,5V刷写少于1000次,高于5v寿命大大降低,加个7805等。。。。
 楼主| zzw111 发表于 2008-3-5 19:12 | 显示全部楼层
晕死了
5.2V片子就抗不住了?
ATMEL不至于做的这么滥吧。
apm23 发表于 2008-3-5 23:17 | 显示全部楼层
把你的下载线的扳子下开问题 马上都解决了 我肯定
 楼主| zzw111 发表于 2008-3-6 08:05 | 显示全部楼层
下载线的板子是我自己做的
拆下来要检查什么呢?
请12楼的再跟一帖。
stycx 发表于 2008-3-6 08:18 | 显示全部楼层
加一二极管降压,然后加2个退耦电容吧
vcc+5 ----------|>|------------74hc373 vcc
                10u  ---  ---  0.1u
----------------------------------- GND
MinPort 发表于 2008-3-6 08:33 | 显示全部楼层
并口下载线就是问题多
 楼主| zzw111 发表于 2008-3-6 12:08 | 显示全部楼层
现在发现能下程序
但是还是检测不到器件。
那位大虾帮分析下这是怎么回事。
huangqi412 发表于 2008-3-6 14:43 | 显示全部楼层
你的东西肯定做的很不规范
apm23 发表于 2008-3-6 19:55 | 显示全部楼层
如果能下程序
是不是出现:没有检测到器件(00.01.56).好象是这之类的语言
只要后面不出现(ff.ff.ff)或者(00.00.00)那么你的下载线就没有问题   为什么会这样   这个我也没有研究过
