称重仪表的零点有漂移怎么办?
6555|18
 楼主| 80572892 发表于 2008-3-4 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
称重仪表的零点有漂移怎么办?
称重仪表的零点有漂移如何才能去掉,或者把它减小。。因为这个漂移太大,
刚刚标定过的仪表,发现零点从0000  经过2个小时漂移到了0010,这个漂移太
大啦。。大家帮忙想个解决办法。
 楼主| 80572892 发表于 2008-3-4 13:21 | 显示全部楼层
我用放大器是OP07 AD用的是7135.。
大家帮忙看看问题出在哪?
lixuanbing 发表于 2008-3-4 14:38 | 显示全部楼层
OP07放大器温漂太大
OP07放大器温漂太大,建议用低温漂的,如MAXIM OP07A在OP07放大器中是非常好的.
ayb_ice 发表于 2008-3-4 14:54 | 显示全部楼层
加零点跟踪功能
 楼主| 80572892 发表于 2008-3-4 18:46 | 显示全部楼层
ayb_ice。。能不能大概讲讲什么是 加零点跟踪功能
ayb_ice
能不能大概讲讲什么是 加零点跟踪功能。
谢谢了
大漠孤烟 发表于 2008-3-4 19:50 | 显示全部楼层
量具一般要加自校准功能
建议处理好温漂补偿
ayb_ice 发表于 2008-3-5 07:25 | 显示全部楼层
当值很接近零点时,就重新把当前值当零点
gyt 发表于 2008-3-5 13:48 | 显示全部楼层
要做补偿
电子尘埃 发表于 2008-3-9 23:33 | 显示全部楼层
re ayb_ice 当值很接近零点时,就重新把当前值当零点
当值很接近零点时,就重新把当前值当零点
如果我测的值就是很小的值呢?咱办??
xwj 发表于 2008-3-10 08:39 | 显示全部楼层
唉,不开窍
变化有2种:蠕变和跳变
知道怎么去区别吧?
电子尘埃 发表于 2008-3-10 12:07 | 显示全部楼层
xwj 好,
蠕变 就是慢慢的变化,而跳变就是一个跳跃的变化对吗?
"当值很接近零点时,就重新把当前值当零点"这种方法就是把"蠕变"出来的值当成当前基准对吗?如果值是"跳变"的不是干扰就是有用信号对吗?
谢谢xwj指教
emailli 发表于 2008-3-10 13:48 | 显示全部楼层
漂移是肯定存在的
精密的仪器都无法做到消除漂移的
这个就是为什么我们的校准用的万用表等仪器每年要去校表的原因。
只能做得尽可能的小。比如20ppm/kh以下的漂移,这个指标应该已经很难做到了。
首先要知道漂移可能来自的地方
1、AD芯片本身的漂移
2、基准源的漂移
3、运放的漂移
4、信号源的漂移
5、环境的改变
6、电源的影响
7、其他的影响
尤其是你做很精密的仪器的时候,以上因素都可能导致你的零点发生变化
针对以上的几点分别有以下的对策
1、查AD芯片手册,如果该AD芯片不满足要求,寻找更好的AD芯片
2、基准源如果手册上的参数不满足,寻找更好的基准源,比如2ppm的
3、运放也要确定是否满足要求
4、确定信号源是否足够稳定,要比你的要求高一个数量级以上
5、丢入 高低温试验箱,给一个恒定的试验环境来测试
6、用更好的电源
7、找出并改进
最后再说一句,对于漂移,仅仅从软件上是无法做好的。
硬件是一切改进的基础。
ayb_ice 发表于 2008-3-10 14:17 | 显示全部楼层
假如一个6000G的秤
分度是1G,漂移是缓慢的变化,一次不可能太大,所以可以把小于1G的当做零点,当你故意慢慢的放小重量的物体,重量都会被吃掉,也就是没有重量,这个是没有办法处理的,所以一般都可以选择开关零点功能。。。。
sz_kd 发表于 2008-3-10 14:24 | 显示全部楼层
LS做称的
jimoom 发表于 2008-3-10 15:23 | 显示全部楼层
零位跟踪
一般衡器都要做零位跟踪.
跟踪范围<1/2d
时间>1s
电子尘埃 发表于 2008-3-10 17:23 | 显示全部楼层
回ayb_ice
当产品发生"蠕变"时,整体是不是有可能还是线性的呀?
ayb_ice 发表于 2008-3-10 18:44 | 显示全部楼层
这个是肯定的
秤肯定要有很大余量才行的。。。。
更何况一般还要有去皮功能。。。
电子尘埃 发表于 2008-3-10 19:04 | 显示全部楼层
所以说可以通过软件可以较正某些零点飘移呀。
不对吗??
