在VC++6.0里面如何生成DLL文件及LSB文件啊?!
6357|12
 楼主| xzhenggen 发表于 2008-3-17 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个问题如何解决啊?请各位大侠帮我指点一下,多谢了!我想用LabVIEW软件调用VC++6.0编译生成的DLL及LSB文件,出现以下问题,如何解决.
--------------------Configuration: CINExample_add - Win32 Debug--------------------
Performing Custom Build Step on .DebugCINExample_add.dll
D:VCINlvsbutil: error building resource file: 1
Error executing c:windowssystem32cmd.exe.
CINExample_add.dll - 1 error(s), 0 warning(s)
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/2008317101021836.jpg
 楼主| xzhenggen 发表于 2008-3-18 08:34 | 显示全部楼层
没有高手出来帮忙指点一下吗?是不是贴错地方了....
dld2 发表于 2008-3-18 08:38 | 显示全部楼层
同意2楼
 楼主| xzhenggen 发表于 2008-3-19 10:50 | 显示全部楼层
找"王紫豪","computer00"出来帮我一下,多谢了!
computer00 发表于 2008-3-19 11:03 | 显示全部楼层
用是用过,不过没遇到过楼主这个问题。
提示说Error executing c:windowssystem32cmd.exe.
也许是你的电脑中没有cmd这个东西,或者是设置的路径不对。
 楼主| xzhenggen 发表于 2008-3-19 14:23 | 显示全部楼层
"computer00"就是牛!!!我的c:windowssystem32
里面有一个cmd.exe文件,但双击它时一闪就不见了.好像没有DOS命令似的,不知上面的问题如何补救.为啥我这个问题在网上也有很多人遇到过,没有解决的.但从网上找出几种VC++6.0生成LSB例程,一步一步按例程做没有一个成功的.
难道LABVIEW软件不用直接调用C语言(AD采集函数)?
McuPlayer 发表于 2008-3-19 14:36 | 显示全部楼层
CMD.exe可以打开一个“假DOS”窗口
computer00 发表于 2008-3-19 15:51 | 显示全部楼层
可能是你的电脑中过病毒,感染了
“里面有一个cmd.exe文件,但双击它时一闪就不见了”
你可以去别人好用的电脑上复制一个cmd放进去再试试。
fsaok 发表于 2008-3-19 22:11 | 显示全部楼层
同意圈圈的说法
 楼主| xzhenggen 发表于 2008-3-20 12:22 | 显示全部楼层
从另一台计算机上拷贝CMD.EXE文件,还是不行啊?!如何做啊?
做过的高手,请出来指点一下,多谢了!
computer00 发表于 2008-3-20 12:51 | 显示全部楼层
运行cmd.exe,要能打开一个DOS窗口的。如果这个都不行
先给你的电脑杀毒吧。不然你重新复制过去的,又马上被感染了。
gyt 发表于 2008-3-20 13:04 | 显示全部楼层
00说的是
 楼主| xzhenggen 发表于 2008-3-20 13:21 | 显示全部楼层
看来我的电脑是中毒不浅啊!上次重装了操作系统,还没杀干净
