一个困扰我一整天的问题
2532|8
 楼主| mhl201 发表于 2008-3-18 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚一块板子重新画了一遍,基本没有改动.上面是89S52的片子,用AVRISP烧程序进去,结果提示FLASH bite address 0x0086 is 0xcf(should be 0xcb)..failed.程序是写进去了,但是校验出错.片子肯定没有问题,不知道是哪些端口或者别的什么有问题.请教遇到这种情况的同仁!!!
soso 发表于 2008-3-18 10:05 | 显示全部楼层
个人意见
我看你的单片机好象是51系列的,但是看你的下载的软件好象是AVR系列的你用
STC-SIP下载试试
computer00 发表于 2008-3-18 10:08 | 显示全部楼层
电源不稳?重新烧几次试试
 楼主| mhl201 发表于 2008-3-18 10:12 | 显示全部楼层
电源和下载线
电源很稳定,写片子的时候一直盯着,应该没有问题.AVR线可以写51片子.这个板子的前身一直用该下载线写,没有出过问题.困扰
 楼主| mhl201 发表于 2008-3-18 10:45 | 显示全部楼层
还是写不进去
哭啊 高人再指点下
 楼主| mhl201 发表于 2008-3-18 10:47 | 显示全部楼层
详细
再详细描述下.该板子上一共有三个片子,只有这一个校验出错.应该是连线上的某中情况影响.但就是找不着.而且对硬件认识比较少.求教各位了
computer00 发表于 2008-3-19 01:41 | 显示全部楼层
也许就是这个片子坏了
mic1984 发表于 2008-3-19 01:55 | 显示全部楼层
建议
你把三个片子换个位置看看,看看是不是还是那个片子校验出错还是只有那个位置校验出错,这样不就知道问题所在了吗,你应该不是把片子直接焊上去的吧
hotpower 发表于 2008-3-19 02:02 | 显示全部楼层
89S52不怎么样,用其他的51吧...
