急需帮助,谢谢.
2224|3
 楼主| xuyan8401 发表于 2008-3-25 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦各位大师推荐一款低功耗单片机,能用汇编语言的,谢谢.
光一个单片机在跑时,要求功耗为50UA左右,谢谢.
ayb_ice 发表于 2008-3-25 11:28 | 显示全部楼层
这要看跑多少M了
Etual 发表于 2008-3-25 11:36 | 显示全部楼层
看情况
找个有"GREEN MODE" (咱单片机用习惯这个名字了),只有 32.768K CRYSTAL 在跑,还是挺省电的,50UA能做到,不过速度肯定比较慢.......当然,芯片应该会有PLL电路,主频跑程序,用绿色模式剩电,这样下来的效果就可以的了,考虑到价钱问题的话,可以考虑一下台湾方面的芯片,有能满足你的要求的(具体就不做广告了........)
另外是看你项目的要求了, 其实让单片机工作 10MS ,然后休眠 90MS 这样来工作的话,平均下来耗电还是不多的.看具体要求了 ......
gyt 发表于 2008-3-25 14:46 | 显示全部楼层
3楼说得不错
