请问各位大虾8279与82C79有什么区别?
4958|11
 楼主| ccjchen 发表于 2008-3-28 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用使用可编程键盘显示借口芯片扩展键盘时,使用  NEC JAPAN  D8279C-2 0214X5002芯片正常,但是使用 TOSHIBA  TMP82C79P-2 JAPAN953 1EBI 按键中断就根本不响应,请问各位大哥大姐这是怎么回事啊?
 楼主| ccjchen 发表于 2008-3-29 10:53 | 显示全部楼层
没有人知道它们的区别吗?
ayb_ice 发表于 2008-3-29 11:03 | 显示全部楼层
DATASHEET...
gyt 发表于 2008-3-29 15:54 | 显示全部楼层
要靠楼主自己去看手册了
比较一下异同
西安周公 发表于 2008-3-30 11:07 | 显示全部楼层
没C 是HMOS工艺
有C 是CMOS工艺,工作时基本不发热。
chunyang 发表于 2008-3-30 14:39 | 显示全部楼层
全兼容的,C更好
现在这类芯片都是拆机翻新货,故障率很高,楼主碰到坏片了而已。
西安周公好久未见了。
 楼主| ccjchen 发表于 2008-3-30 16:00 | 显示全部楼层
奇怪,我采用了好多82C79都是这样的,按键中断不响应
为什么8279可以呢?82C79与8279比较哪个更好一些阿?
西安周公 发表于 2008-3-30 21:56 | 显示全部楼层
8279与82C79功能完全相同
西安周公 发表于 2008-3-30 21:57 | 显示全部楼层
chunyang 握手!!
 楼主| ccjchen 发表于 2008-3-30 22:01 | 显示全部楼层
功能是相同,但是我问得是区别阿,每什么区别吗?
 楼主| ccjchen 发表于 2008-4-1 14:45 | 显示全部楼层
谢谢,chunyang!果然是芯片问题!
司空摘星5075 发表于 2013-9-26 10:52 | 显示全部楼层
UPD8279C 是不是散热量很大? 芯片一直是有温度的
