串联了4个二极管?
6816|11
 楼主| iqgaoguoni 发表于 2008-4-2 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了一个电路,是工控电路来的,四只二极管想同一方向串联了,搞明白有什么用的,有老鸟帮帮忙么,谢谢!!!!!
yinmu 发表于 2008-4-2 19:48 | 显示全部楼层
为了降压?
 楼主| iqgaoguoni 发表于 2008-4-2 19:57 | 显示全部楼层
串联了4个二极管?
不清楚,那里连住数码管的
 楼主| iqgaoguoni 发表于 2008-4-2 20:21 | 显示全部楼层
串联了4个二极管?
晕,这么多人看难道没人知道有什么具体用途吗?。。。。。。。。。。
leasor 发表于 2008-4-2 20:27 | 显示全部楼层
会不会怕一个管子太孤单,给它找几个伴???
awen2000 发表于 2008-4-2 20:38 | 显示全部楼层
降压
一般是用电阻限流,比如串300欧电阻使段电流为10mA.
但是每段都需要加电阻。
用4个二极管串联给数码管的位驱动,可以起到与限流电阻一样的效果的。
4个二极管压降约2.8V   正好适合驱动数码管。数码管既亮也不容易坏。
以前还见过用317、7805驱动数码管那
 楼主| iqgaoguoni 发表于 2008-4-2 20:42 | 显示全部楼层
串联了4个二极管?
哦,挺详细的,谢谢哦
IceAge 发表于 2008-4-2 21:14 | 显示全部楼层
我以前就是这么用的
可以省掉大量的限流电阻。
guff11 发表于 2008-4-3 14:27 | 显示全部楼层
串联了4个二极管?
防反冲电压吧,2个分压安全些
gyt 发表于 2008-4-3 14:27 | 显示全部楼层
降压
给LED用
将军令 发表于 2008-4-8 14:49 | 显示全部楼层
估计是降压的,不过最好不要这样玩
其实用LDO鼎好的
soso 发表于 2008-4-8 17:11 | 显示全部楼层
RE;
降压
