CPU引脚不够了怎么办?
6218|14
 楼主| casino 发表于 2008-4-9 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
要液晶显示,键盘输入 12路A/D输入 30路输出控制,485/422 通讯,引脚不够用了,用什么芯片呢最好是51系列的不知道C8051f之类的行吗?
zxq1234508 发表于 2008-4-9 16:49 | 显示全部楼层
C8051f可以了
 楼主| casino 发表于 2008-4-9 16:59 | 显示全部楼层
c8051f020 能用keil开发吗?
c8051f我知道引较多,可没用过不知道c8051f020 能用keil开发吗?
dlwlmlj 发表于 2008-4-9 17:23 | 显示全部楼层
c8051本身有开发环境!你可以到新华龙下载一个!
救火车 发表于 2008-4-9 18:15 | 显示全部楼层
找些串转并的芯片扩展。
74系列有很多。
看你缺几个IO口了,具体问题具体分析。
machunshui 发表于 2008-4-9 18:51 | 显示全部楼层
74hc595,74hc164
74hc595,74hc164
无业游名 发表于 2008-4-9 19:55 | 显示全部楼层
C8051F单片机用起来很方便的,CH423扩展端口
好不厉害 发表于 2008-4-9 20:06 | 显示全部楼层
用锁存器也可以吧
扩展IO
dasha007 发表于 2008-4-9 23:31 | 显示全部楼层
595,164都可以
595,164都可以
zhaoyu2005 发表于 2008-4-10 13:22 | 显示全部楼层
这个问题有什么难的?
一片595就能扩展出8个输出口,4片级联就能扩展出32个,三根口线搞定,按键的话看情况10个以内可以用165扩展,加一根口线就行了,如果多的话使用专门的键盘芯片,加两根线口线搞定,现在算起来只使用了5根口线,485/422最多3根,AD的话也就3根控制线,数据线和液晶复用8根,液晶显示5根控制线够了,现在算24根就够了
OneMillion 发表于 2008-4-10 13:24 | 显示全部楼层
关键是看成本, 现在IO多的MCU一大吧,
gyt 发表于 2008-4-10 14:11 | 显示全部楼层
都可以啊
pufan 发表于 2008-4-10 14:16 | 显示全部楼层
对呀,看成本控制,然后选型,用IO扩展也是不错的
AIRWILL 发表于 2008-4-10 15:28 | 显示全部楼层
如何精简和共享也是个学问
过多的扩展芯片, 也导致系统的庞大和稳定性降低, 权衡权衡吧
soso 发表于 2008-4-13 14:15 | 显示全部楼层
RE:
可以采用74系列芯片扩展I/O口,或者增加一块MCU并行工作。
