24V电源用7805转化为5V,发热特别厉害怎么办?
42671|120
 楼主| ccjchen 发表于 2008-4-21 08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有一块电路板,做电梯控制用的,进入电压为24V,板中用7805将其转化为5V电压,虽然也有散热片,但是用上三四个小时以后发现发热特别厉害,请问各位大哥大姐:市场上有卖24V转化5V发热量比较小的模块吗?   如果没有,我是不是还需要将其转化为12V,然后再用7805转化为5V呢?
xwj 发表于 2008-4-21 08:48 | 显示全部楼层
要用DC-DC模块,要不,你用7805装个很大很大的散热片也行
这种情况下俺一般推荐门板大的散热片:-)
呵呵^_^
后学 发表于 2008-4-21 08:48 | 显示全部楼层
re
1、25v太高了;
2、应该有专门的电源模块24V->5V;没有也可以定做。。。
myfaith 发表于 2008-4-21 08:51 | 显示全部楼层
压差太大了吧
wdm 发表于 2008-4-21 08:51 | 显示全部楼层
问问金升阳
问问广州金升阳,有你要的东西
zhaoyu2005 发表于 2008-4-21 09:25 | 显示全部楼层
就34063加几个元件就搞定的事
只要能有几十片的量,价格在1元多(国产片子,进口的没用过,在郑州买不到),轻松搞定,主要是看LZ的电流应该小于500mA
兴隆 发表于 2008-4-21 09:54 | 显示全部楼层
要是不在乎功耗,在24v和7805之间串个大功率电阻也行。省事
涛行九天 发表于 2008-4-21 10:34 | 显示全部楼层
解决办法
1、用电源模块,这个要看功率和其他要求,功率小的可以找金升阳,大点的找益鸿泰;要求再高的用西门子,再高的用vicor,盖亚。。。
2、模块一般都贵点,如果想省钱,找个LDO芯片,我用过型号记不清了。
3、再想省钱,就先用7812,再用7805,这样大压差就不会造成很大的发热了。
即便如此,也要用散热片考虑散热问题。
hq_y 发表于 2008-4-21 11:00 | 显示全部楼层
涛行九天的办法不行
1、ldo跟7805一回事
2、模块不值当,贵了
3、最常规的就是lm2575,足够了
edox143 发表于 2008-4-21 11:01 | 显示全部楼层
前面再加一级就可以了
前面再加一级就可以了
seeokok 发表于 2008-4-21 11:01 | 显示全部楼层
可以串一个电阻
如果工作时电流变化不大,可以在7805前串一个功率大的电阻,将压降和热量转移到电阻上去。
 楼主| ccjchen 发表于 2008-4-21 11:10 | 显示全部楼层
看了34063的资料,感觉太简单,不会用
它有8个管脚,应该怎么连接阿,还有它的输出电流大么?
qjy_dali 发表于 2008-4-21 11:41 | 显示全部楼层
先把你的5V系统的电流测量出来,再说
三块石头 发表于 2008-4-21 12:41 | 显示全部楼层
re
34063频率太低了,纹波大,2575好一点
mohanwei 发表于 2008-4-21 13:02 | 显示全部楼层
线性方案 P=U*I
huangqi412 发表于 2008-4-21 13:34 | 显示全部楼层
一般两级转换 先7812,再7805
涛行九天 发表于 2008-4-21 15:19 | 显示全部楼层
LM2576也要30多,快赶上模块价格了,但可能是最好的选择
如果不要求隔离的话。
我以前还用过一种,型号记不清了。
hq_y 发表于 2008-4-21 15:20 | 显示全部楼层
LM2576也要30多?不会吧,那是3A的,一般使用不上;
LM2575也就2块多吧;
bingoes 发表于 2008-4-21 15:46 | 显示全部楼层
LM2575没有那么贵吧?
俺在广州赛格买过两片,5元/PCS,因为量小,俺都没讲价。。。
兴隆 发表于 2008-4-21 15:55 | 显示全部楼层
刚好手边有供应商的报价,LM2576,1.55元。
