TO-220不加散热片能抗多少W功耗?
9445|13
 楼主| 焊锡丝 发表于 2009-3-24 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如用7805直接抗24V。<br />比如功率MOS做驱动时不加散热片直接抗。<br />入门师傅曾经教过,现在忘了。
PowerAnts 发表于 2009-3-24 11:55 | 显示全部楼层
查它的封装热阻
跟据工作环境温度计算
 楼主| 焊锡丝 发表于 2009-3-24 12:40 | 显示全部楼层
楼上的大哥帮忙看看。
这是它的最大额定值。<br /><br />那个热封装阻抗,150(TO-92)C/W。<br /><br />是不是指功耗1W时,发热为150C?<br /><br />蚁哥帮忙看看。
iC921 发表于 2009-3-24 12:58 | 显示全部楼层
给你个温度单位的符号
方便方便:℃<br /><br />“那个热封装阻抗,150(TO-92)℃/W.是不是指功耗1W时,发热为150&nbsp;℃?”<br />这个理解肯定不对,虽然不熟悉热阻这个单位的物理意义。<br /><br />150&nbsp;℃,是电子元件“受不了”的温度。<br />
 楼主| 焊锡丝 发表于 2009-3-24 13:08 | 显示全部楼层
谢谢921大哥。
下面是IRF730手册上的封装热阻。<br /><br />单位是&nbsp;K/W<br /><br />它的意思是不是功耗1W时&nbsp;发热60K啊<br /><br />921大哥喊人来看看,这个玩意很有用。
 楼主| 焊锡丝 发表于 2009-3-24 13:38 | 显示全部楼层
搞明白了。给个WIKI的网址大家可以去看。
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_resistance_in_electronics
sheepyang 发表于 2009-3-24 13:55 | 显示全部楼层
晕,TO220变成了TO92
看帖不仔细.<br />没散热片,这么高的电压,估计悬.除非电流小.<br />TO220的结到环境的热阻大约60C/W<br />如果环境温度25,保护温度150,则<br />Imax=(150-25)/60/(24-5)=0.11A.(还没考虑静态电流功耗24*0.005=0.12W)<br />考虑静态功耗则为[(150-25)/60-0.12]/(24-5)=103mA<br />也就是说输出电流超过100mA,电路就要保护.
sheepyang 发表于 2009-3-24 13:57 | 显示全部楼层
IC921观点有误哈
方便方便:℃<br /><br />“那个热封装阻抗,150(TO-92)℃/W.是不是指功耗1W时,发热为150&nbsp;℃?”<br />这个理解肯定不对,虽然不熟悉热阻这个单位的物理意义。<br /><br />150&nbsp;℃,是电子元件“受不了”的温度.<br /><br />是功耗1W时,发热150度的意思.
xwj 发表于 2009-3-24 14:03 | 显示全部楼层
LZ 3楼的理解是对的
PowerAnts 发表于 2009-3-24 14:20 | 显示全部楼层
re:3楼
不是发热150度,是温升150度,热能与温度是两码子事
 楼主| 焊锡丝 发表于 2009-3-24 14:41 | 显示全部楼层
谢谢 羊羊 大X 和 蚁哥。
楼上的几位把该说的都说了。<br /><br />羊羊把为啥要分析封装热阻也说了。<br /><br />但是俺还是要说。<br /><br />中文手册封装热阻的单位是℃/W,英文手册封装热阻的单位是K/W。其实是一个意思:功耗每增加1W,封装上提升多少温度。<br /><br />封装热阻一般用于分析器件裸抗(加散热片分析时可能也需要,但俺现在不懂)<br />最经典的例子就是用7805抗24V。<br /><br />首先要知道以下参数:器件工作最高温度,工作环境温度,器件封装热阻(其实有三个Rthja,Rthjb,Rthjc,但是后两个可以忽略)。下面就可以计算此器件能裸抗多少功耗了。(裸抗这个词是俺发明的,呵呵)<br /><br />可以参考7楼的实际分析。<br /><br />现在俺在想加了散热器要怎么分析??<br />
NE5532 发表于 2009-3-25 21:34 | 显示全部楼层
把散热器的热阻算进去就可以了。
iC921 发表于 2009-3-25 22:05 | 显示全部楼层
我基本没有尝试过热计算
因此,一知半解都谈不上。
sheepyang 发表于 2009-3-26 11:04 | 显示全部楼层
楼主理解有误
裸抗我想就是英文里面大多是说no&nbsp;heatsink,&nbsp;no&nbsp;air&nbsp;flow.<br />heatsink有人翻译过来叫热沉.散热片和气流都是散热的工具.<br />另外楼主的理解有问题,&nbsp;&nbsp;<br />RθJA包括了所有的热阻项.而不是说另外的忽略了,<br />一般看的的datasheet给出的是RθJA,RθJC.<br />实际上散热的途径是&nbsp;&nbsp;Junction(半导体结,就是芯片本身)---&gtcase(封装体)--&gtambient(环境).<br />加了散热片,可以认为和封装体是一起的.会大大减小case-ambient间的热阻.<br />在小封装体时,JC热阻也可以高达几十度C/W.<br /><br />关于你的计算问题没有经验,需要查散热片的资料了.<br />或者是自己实验确定.楼主我可以教你个实验的招数大致估算,<br />就是在常温下,给芯片加功耗,用示波器监控输出电压波形,如果功耗一直加到输出电压产生方波(周期比较长,如果增加功耗,周期会变短),就表明芯片进入温控了.<br />当然,你也可以改变环境温度得到几个温度点的数据来估计下.<br />
