SM59D03(8+4,内置E2PROM,带ISP)
2301|3
 楼主| dinshang01 发表于 2008-4-25 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于EEPROM使用说明资料已更新!!!
兼容STC89C51/52/53,AT89S53等同系列MCU,性价比高,已出样片!
SM59D03工作特性:
工作电压:2.7V-3.6V(L);4.5V-5.5V(C)
8052内核
每12或者6时钟周期/1机器周期(12T/6T)
工作频率最高25MHz
8K片上FLASH程序空间+4K
额外4K空间可作为EEPROM和ISP使用
768字节片上扩展RAM
256字节标准8052RAM
可扩展RAM至64K
两个16位数据存储单元(DPRT0;DPRT1)
1个通道串行接口(UART)
3个16位定时/计数器(Timer0,1,2)
PDIP封装有4组8位I/O口
PLCC和QFP封装有P4口
内置可编程看门狗(WDT)
可编程数据阵列(PCA)用于PWM控制,数据抓取和比较
2个优先级扩展中断0,1
可扩充8个或者更多中断接口
内置的ISP空间可配置为N*512字节(N=0-8)作为IAP应用
直接与外部进行ISP而不需要程序支持
低EMI的ALE输出
时钟输出可以作为下段MCU的时钟源
电源管理单元(触发模式和省电模式)
代码保护功能
MSN:LL@dinshang.com
qq:37358367
kcl123 发表于 2008-4-25 17:41 | 显示全部楼层
价格怎样
编程怎么办?以前希尔特的烧写器行吗?
