各位帮我看看这两个延时程序有什么不一样
3294|14
 楼主| xuchunke 发表于 2008-4-26 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "reg51.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit P10=P1^0;
/*延时程序
由Delay 参数确定延迟时间
void mDelay(unsigned int Delay)
{ unsigned int i;
for(;Delay>0;Delay--)
{ for(i=0;i<124;i++)
void main()
{ for(;;)
{ P10=!P10; //取反P1.0 引脚
mDelay(1000);
#include "reg51.h"
sbit P10=P1^0;
/*延时程序
由Delay 参数确定延迟时间
{ unsigned int i;
void main()
{ for(;;)
mDelay(1000);
为什么在2051单片机上跑的大相径庭。
上一个程序延时时间非常短
后一个延时时间很明显
dld2 发表于 2008-4-26 11:15 | 显示全部楼层
是不是和优化有关
非常短的那个,for循环被优化掉了。
 楼主| xuchunke 发表于 2008-4-26 11:26 | 显示全部楼层
不太明白
问dld2 一下什么叫被优化
开芯行者 发表于 2008-4-26 11:42 | 显示全部楼层
没看出来
楼主没贴错吧,还是我眼神不好,看了半天没看出区别啊,晕呀.
dld2 发表于 2008-4-26 11:54 | 显示全部楼层
编译环境有优化选项
你可以在菜单里找一找
 楼主| xuchunke 发表于 2008-4-26 16:34 | 显示全部楼层
调试的一点心得
这两个延时程序有本质的区别
我看了一下它们各自的汇编代码,整个第一层循环汇编完后都是21条,而在单片机中延时靠的就是指令时间来延时,这就是说第一个延时程序是跑了1000次循环,而第二个是跑了124次,而每次循环所用的时间都没有太大差别(主要取决于汇编的指令类型和条数)从而就导致了这两个延时程序有很大的差别。
grady1125 发表于 2008-4-26 20:16 | 显示全部楼层
是不是老了啊
看了10遍都没看出又哪个字母不一样
狂崽 发表于 2008-4-26 21:59 | 显示全部楼层
晕,眼花了,都一样的啊
jerkoh 发表于 2008-4-26 22:04 | 显示全部楼层
re
我觉得楼主发的是大家来找茬
哈哈
 楼主| xuchunke 发表于 2008-4-27 09:54 | 显示全部楼层
发错了
发错了
两个程序如下
给大家添麻烦了
#include "reg51.h"
sbit P10=P1^0;
/*延时程序
由Delay 参数确定延迟时间
{ unsigned int i;
void main()
{ for(;;)
mDelay(1000);
#include "reg51.h"
sbit P1_0=P1^0;
{ unsigned int i;
for(i=0;i<124;i++)
{for(;Delay>0;Delay--){;}
void main ()
{for(;;)
{P1_0=!P1_0;
mDelay(1000);}}
walnutcy 发表于 2008-4-27 10:46 | 显示全部楼层
晕,我昨晚就开始看这个帖子,当时没好意思说,
还以为是自己困了,
你这两个当然有本质的不同啦,,
执行下来,比较的次数为mDelay(1000): 1000*124
for(i=0;i<124;i++)
这个下来才多少啊???  124+1000
逛晕...................
walnutcy 发表于 2008-4-27 10:49 | 显示全部楼层
是狂晕,,,又多点了一下键盘
gyt 发表于 2008-4-27 15:40 | 显示全部楼层
很有意思
grady1125 发表于 2008-4-27 22:57 | 显示全部楼层
第二个没有重新赋值
{ unsigned int i;
for(i=0;i<124;i++)
应该是:
  unsigned int i;
  unsigned int temp;
for(i=0;i<124;i++)
   temp=Delay;
   for(;temp>0;temp--){;}
狂崽 发表于 2008-4-27 23:34 | 显示全部楼层
同意11L和14L
