51单片机失电后再上电的状态?
3278|7
 楼主| sheenhero 发表于 2008-4-26 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机失电后,过一会,再上电,此时的工作状态是什么?
复位管脚是悬空的。。。
是继续执行呢?还是复位?或者?
请教各位前辈。。。。
bsbjx 发表于 2008-4-26 13:43 | 显示全部楼层
彻底断电后再上电,从0000开始。
    加复位是为了可靠执行程序。悬空的话照样从0000开始。
awey 发表于 2008-4-26 14:12 | 显示全部楼层
上电后的初始状态是P0口高阻,P1-3口高电平
 楼主| sheenhero 发表于 2008-4-26 16:08 | 显示全部楼层
只是I/O口这样麽?
狂崽 发表于 2008-4-26 16:14 | 显示全部楼层
上电后,没有复位,程序一般会跑飞
断电后再上电,没有复位,程序一般会跑飞,不会按照你的指令流程走
 楼主| sheenhero 发表于 2008-4-28 08:39 | 显示全部楼层
像飞又不像飞
程序分自动和手动,
自动情况下,只要有正确的外部信号,就会转为正常
手动操作,会立即正常
这是飞了,还是没飞啊?
ayb_ice 发表于 2008-4-28 17:12 | 显示全部楼层
复位脚悬空肯定是非法的
