程序调试!!请各位老大帮小弟分析
2911|4
 楼主| ddaitt99 发表于 2008-5-6 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
由上位机发送1给单片机时,蜂鸣器以400ms频率发声,发2时以200ms频率发声,发3时以100ms频率发声,发4时关闲蜂鸣器
#include<reg51.h>
#define uint  unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit beep=P3^7;
uint a,flag0,flag1;
void init();
void beep4();
void beep2();
void beep1();
void delay(uchar z);
void main()
    init();
    while(1)
        if(flag0==1)
                flag0=0;
                if(a==1)
                    do
                        beep4();
                    while(flag0==0);
                if(a==2)
                    do
                        beep2();
                    while(flag0==0);
                if(a==3)
                    do
                        beep1();
                    while(flag0==0);
                if(a==4)
                beep=1;
void init()
    TMOD=0x20;
    TH1=0xfd;
    TH0=0xfd;
    TR1=1;
    EA=1;
    ES=1;
    SCON=0x50;
void ser() interrupt 4
    if(RI==1)
        RI=0;
        a=SBUF;
        SBUF=a;
        P1=a;
        flag0=1;
    if(TI==1)
        TI=0;
void delay(uchar z)
    uchar x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
void beep4()
    beep=0;
    delay(400);
    beep=1;
    delay(400);
void beep2()
    beep=0;
    delay(200);
    beep=1;
    delay(200);
void beep1()
    beep=0;
    delay(100);
    beep=1;
    delay(100);
p37控制蜂鸣器!
写完调试发现:当上位机发1,2,3时可以按要求蜂鸣器变化频率,发4也可以关闭蜂鸣器,可是当发别的任意数的时候,蜂鸣器都被关闭啦,再发1,2,3也可以启动蜂鸣器的,好像就是只要发1.2.3意外的数就可以关掉蜂鸣器!!
请各位老大指教!!
 楼主| ddaitt99 发表于 2008-5-6 12:42 | 显示全部楼层
刚刚想到~~
当发1.2.3.4以外的数时进入中断flag0置1,while(flag0==0);跳出了循环,因为发的数据不是1.2.3中的一个,所以不执行发声循环,就相当于关闭啦啊!!
但还是没想到办法解决!!
 楼主| ddaitt99 发表于 2008-5-6 12:53 | 显示全部楼层
想让单片机接受1.2.3.4以外的数不去处理,该怎么写???
zhizuzhe 发表于 2008-5-6 14:20 | 显示全部楼层
晕,你继续加判断条件不就OK了
判断一下flag0=1的时候是收到的什么数啊!!如果是1~4中的一个数,则跳出来,并改变a值,否则,a值不变。
 楼主| ddaitt99 发表于 2008-5-6 15:33 | 显示全部楼层
经过提点改好啦
经过提点改好啦
