想问一下这个电路图
2282|6
 楼主| yuajun 发表于 2007-6-18 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常光藕左边的电阻压降是2.6V,在导通是它左边电阻上方是3.8V,下方的电压是1.2V,光藕右边在导通时应该也有4点几伏电吧,现在有这样一个问题就是光藕左边电阻上方是1.0V,这样光藕就不会导通, 光藕 三极管LED都是好的,可就是LED就是不亮,为什么那里只有1.0V电压?还有光藕有压降是1.2V吗?
lbx_00 发表于 2007-6-18 21:31 | 显示全部楼层
光藕二极管端串联的也是10k电阻吗
才多大电流呀,这个光藕不会导通的
maychang 发表于 2007-6-19 10:33 | 显示全部楼层
还要看光耦是什么型号,不同光耦传输系数差得很远
chenantong 发表于 2007-6-19 11:44 | 显示全部楼层
我感觉左边熟人电流太小
 楼主| yuajun 发表于 2007-6-23 21:48 | 显示全部楼层
左边的电阻是120欧,我看错了。
左边的电阻是120欧,我看错了。
maychang 发表于 2007-6-23 22:05 | 显示全部楼层
如果与光耦一次串联的电阻是120欧,此电路没有错误,LED应该亮。<br />检查该电路,可以用万用表100mA以上电流档将光耦二次短路,对应LED应该亮。<br />如果光耦二次短路LED亮,问题在光耦。如果光耦二次短路LED不亮,问题在两个三极管或LED。
 楼主| yuajun 发表于 2007-6-26 21:01 | 显示全部楼层
maychang
maychang<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果说下面光耦的不导通,那么上面的光耦呢?&nbsp;现在有这样一个问题就是光藕左边电阻上方是1.0V,这样光藕就不会导通,&nbsp;光藕&nbsp;三极管LED都是好的,可就是LED就是不亮,为什么那里只有1.0V电压?还有光藕有压降是1.2V吗?<br />为什么只有1。0V呢?那电阻下面<br /><br />
