市电倍频到1MHz,怎么做
2967|8
 楼主| pastorale 发表于 2008-10-10 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求助。
ejack 发表于 2008-10-10 12:26 | 显示全部楼层
说清楚点,什么样的要求?
输出什么要求?有什么限制?输出220V@1MHz?
 楼主| pastorale 发表于 2008-10-13 22:06 | 显示全部楼层
回复
对的,输出220V@1MHz
ejack 发表于 2008-10-14 07:52 | 显示全部楼层
整个彪悍的开关……
兴隆 发表于 2008-10-15 20:09 | 显示全部楼层
如果一定要是市电频率做基准,就的用锁相环了。
cd4046可以了,另配1m的分频器。市电做基准频率。
zyok 发表于 2008-10-15 20:13 | 显示全部楼层
220V@1MHz好像有点难度哦...
forthlab 发表于 2008-10-16 17:13 | 显示全部楼层
航天飞机用的逆变电源?多大功率?
飞机上的是400HZ的,
 楼主| pastorale 发表于 2008-10-17 23:27 | 显示全部楼层
thanks
多谢各位了
虫虫儿 发表于 2008-10-19 10:40 | 显示全部楼层
做梦去吧
220V还想要1M的
