关于热水器的漏电检测问题
3647|5
 楼主| xmxmq 发表于 2008-5-8 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前做热水器的漏电检测的时候,用的是一个零序互感器来检测是否漏电.但是有一个问题是,从系统拔掉外接的互感器的接头和正常的状态是一样的.也就是说拔掉接头系统不能检测出来.不知道是否有更好的方法可以检测出漏电,正常和拔掉接头三种状态?谢谢!
t.jm 发表于 2008-5-8 11:55 | 显示全部楼层
加类似热偶的断线检测!
iC921 发表于 2011-1-30 09:53 | 显示全部楼层
y1234567 发表于 2011-2-26 17:18 | 显示全部楼层
现在市面上的产品,多采用加1个漏电检测绕组,来测试漏电检测回路是否有效,但多数没有实时检测,低成本没有这个绕组
y1234567 发表于 2011-2-26 17:21 | 显示全部楼层
若有方法实践,应申请专利保护
cwz2001kx 发表于 2011-2-27 17:31 | 显示全部楼层
热水器中的零序互感器是四个接头,通常是直接焊在线路板上的。上电时通过辅助绕组检测互感器是否正常。如果楼主做成可插拔的,主绕组被拔下,辅助绕组也同时被拔下,这样就不是就可以检测了吗?
