内带64KROM的单片机还可以扩展外部ROM吗?
4638|9
 楼主| can88can88 发表于 2008-5-9 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,EA用来选择用不用外部ROM,当为低电平的时候只用外部ROM,当它外高电平的时候用内部ROM,而且当地址高于内部ROM最高地址时自动访问外部ROM。
那么如果内部ROM已经是64K了,那么按道理,单片机要么只用内部ROM,要么只用外部ROM。是这样吗?那64kROM不够用怎么扩展?
还有一个问题就是EA与外部RAM存取无关,对吗?
 楼主| can88can88 发表于 2008-5-9 18:08 | 显示全部楼层
可以通过控制EA位来选择内部或外部吗?
xwj 发表于 2008-5-9 18:19 | 显示全部楼层
51能用到“64kROM不够用”,那你真有本事
想办法把常量表格用XRAM寻址吧
 楼主| can88can88 发表于 2008-5-9 18:23 | 显示全部楼层
学习研究。你可以就我的疑惑解答吗?
yysmcu 发表于 2008-5-12 00:34 | 显示全部楼层
可以吧,可以搞个开关控制EA的高低电平
gyt 发表于 2008-5-12 14:51 | 显示全部楼层
没有什么意义吧
农民讲习所 发表于 2008-5-12 15:13 | 显示全部楼层
同意小x
可以这样:将表格和数据存放在串行EEPROM或串行FLASH中,初始化时将数据读出放到外部XRAM中。
XRAM扩展比代码CODE扩展容易百倍。
aibxyz 发表于 2008-5-13 11:14 | 显示全部楼层
有这样的扩展东西,upsd
不过你想再用内部的是不行了,都用外面的吧
可以有好多块64k的
emic 发表于 2008-5-14 10:31 | 显示全部楼层
可以
可以外扩ROM,
根据单片机而异,我碰到过可以外扩128K的,256K的,如世纪民生的CS6209
SupermanTm 发表于 2008-5-14 16:47 | 显示全部楼层
当然可以啊
如果你的片外ROM大多用于存放数表一类数据的话,可以按RAM的连接方法,用 MOVX 来读取;
