51接20位地址线的GBK字库芯片
3918|19
 楼主| formatC 发表于 2008-5-14 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
51接20位地址线和16位宽度数据线的GBK字库芯片,这样做行吗:
用P1.7控制573的LE, 先用P0送出A17-A20,然后用P17锁存,
再用MOV A, @DPTR 访问字库,这样做对不对,请高人指教
另外,如果数据线要接成16位数据访问的方式,该怎么接
谢谢
 楼主| formatC 发表于 2008-5-14 16:07 | 显示全部楼层
农民讲习所 发表于 2008-5-14 17:16 | 显示全部楼层
不行
总线操作和IO操作不能混用。
你的地址标号要改为A0开始。
hq_y 发表于 2008-5-14 17:27 | 显示全部楼层
使用P1作为高4位的地址
 楼主| formatC 发表于 2008-5-14 18:21 | 显示全部楼层
恕小菜鲁顿
恕小菜鲁顿,不知总线操作与IO操作混用为何不行.
按我的理解,先 MOV P0, #A17toA20,
然后LE1置高,把#A17toA20被送到地址线上A17: A20,
然后LE1置低,此时锁存#A17toA20,
然后         MOV DPL, #A1toA8
             MOV DPH, #A9toA16
             MOV A @DPTR;
这样做错在那里,地址线的高4位已经由LE1锁存了,之后在P0上
出现任何数据应该不会影响他们,
我这样错在那里,谢谢!
另外:按HQ_Y的方法,不还是IO与总线操作混用吗
hq_y 发表于 2008-5-14 18:28 | 显示全部楼层
怎么会?
读取eprom是按照RAM来读取的,只不过分成了16个块而已;
   block0 equ #0
   block1 equ #1
   block2 equ #2
   block15 equ #15
read1byte:
   mov p1,#block0; 先选定某一块
   movx a,@dptr
直接就把16个512K中的某一个字节的低8位数据读到了ACC;
 楼主| formatC 发表于 2008-5-14 18:45 | 显示全部楼层
我同意hq_y的方法可以,问题是
我同意hq_y的方法可以,问题是我的那个方法和您的没什么不同啊,
为什么老农伯伯说不行呢?
         MOV P0, #A17toA20,
         MOV DPL, #A1toA8
         MOV DPH, #A9toA16
         MOVX A @DPTR;
hq_y 发表于 2008-5-14 18:52 | 显示全部楼层
这个程序在你的硬件电路上无法实现这一点啊,呵呵
哦大体上明白你的意思了,你先锁存高4位的地址数据;
然后再读取rom中的数据;
这样的做法可能可以把,但是不是标准的做法;
 楼主| formatC 发表于 2008-5-14 19:02 | 显示全部楼层
谢谢hy_q的热心帮助
谢谢hy_q的热心帮助,我是想省几个IO,不知道这样行不,
盼望老农来解释下。
hotpower 发表于 2008-5-14 19:20 | 显示全部楼层
最近发觉hq_y良心太好了!!!
农民讲习所 发表于 2008-5-14 19:26 | 显示全部楼层
P0的端口操作不能和外部XRAM访问混用,一定牢记。
你可以用扩展IO的方式,用总线扩展出高位地址。
hotpower 发表于 2008-5-14 19:37 | 显示全部楼层
通常是这样~~~也有例外~~~
农民讲习所 发表于 2008-5-14 20:24 | 显示全部楼层
hotpower是不是有要采用特别的技巧了?
最好不要教坏别人,特别刚入门不久的。这时候他们需要的是技术培养。
农民讲习所 发表于 2008-5-14 20:25 | 显示全部楼层
技巧的使用,通常带着难言的病痛。
hotpower 发表于 2008-5-14 20:26 | 显示全部楼层
哈哈~~~最近农忙,不散播流毒了~~~
 楼主| formatC 发表于 2008-5-14 20:46 | 显示全部楼层
hotpower大叔,能否告诉俺
hotpower大叔,能否告诉俺
 为什么“P0的端口操作不能和外部XRAM访问混用,一定牢记”
我想知道问题的根源所在,我是觉得经过LE1锁存后P0上出现
的数据不会再影响到高位地址,到底是为什么。
大家都说不能这样那样,为什么不能这样那样呢没一个人说?
谢谢。
awey 发表于 2008-5-14 20:47 | 显示全部楼层
对于硬件来说,技巧的应用往往可以带来成本的大大降低
hotpower 发表于 2008-5-14 20:48 | 显示全部楼层
楼主的问题例外~~~确实不要动P2~P0口
hotpower 发表于 2008-5-14 20:50 | 显示全部楼层
不过楼主要是用CPLD问题肯定就简单了,线路也简洁的多
 楼主| formatC 发表于 2008-5-14 21:35 | 显示全部楼层
谁能说说为甚么不能混用
谁能说说为甚么IO和XRAM访问不能混用,大家都在说题外话
我认为既然锁存了,是没问题的,
        MOV P0, #A17toA20,
         MOV DPL, #A1toA8
         MOV DPH, #A9toA16
         MOVX A @DPTR;
那位老大指点下,那怕拿板砖拍我两下使我清醒
