关于加密芯片的困惑
3208|2
 楼主| vtk 发表于 2008-5-17 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用一款加密芯片来保护系统安全,一般加密芯片用IIC等串行接口,内部有加密算法,MCU给加密芯片发个例如5字节的源数据,加密芯片根据内置的加密算法,给MCU返回一个计算后的数据,不知道是不是这样的处理过程.
如果是这样的话,我的MCU内部也必须得实现这个加密算法,否则就没有办法验证加密芯片返回数据的正确性了.
还路过的各位帮忙解惑
 楼主| vtk 发表于 2008-5-18 11:18 | 显示全部楼层
这个问题大家都不了解,还是太菜呀
tpl327 发表于 2014-3-19 10:09 | 显示全部楼层
驰芯微电子推出具有自有加密算法的系列加密芯片
CW0881
特点:
1、        能兼容AT88SC0104,具有2K bits 配置区,可根据不同需要定义芯片序列、密码、密钥、认证种和厂家信息等。提供1K bits用户区,可根据不同安全等级将该区划成4个独立应用分区。
2、        高安全性。对于用户区,具有标准访问、认证访问和加密访问三种模式,同时提供多组密码集供读写访问使用。每个应用分区在配置区中都有相应的寄存器控制其安全等级和访问方式。
3、        高可靠性。提供多达10万次擦写次数和10年的数据保存期。
4、        高速度。在I2C串行总线方式下,通信速率最高可达1MHz。
5、        在AT88SC0104的基础上嵌入32位隐藏加密算法,加密强度更高。
6、        超低静态功耗,Standby电流能达到3uA以下。
7            sop8标准封装,可根据应用与需求定制封装形式与丝印
vtk
