我在看ADC0832PDF时遇到的问题
2458|7
 楼主| 混沌之子 发表于 2008-5-21 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
农民讲习所 发表于 2008-5-21 12:41 | 显示全部楼层
=0直通,=1锁存
就一个锁存器而已。
工控秀才 发表于 2008-5-21 13:09 | 显示全部楼层
与时具进
什么年代了,还看那些玩意儿
 楼主| 混沌之子 发表于 2008-5-21 16:09 | 显示全部楼层
还是不懂,我指的是时序图和逻辑图不一致
我可能做不到与时俱进,但我希望搞懂它
农民讲习所 发表于 2008-5-21 16:53 | 显示全部楼层
=0时
中间锁存器的输出== 输入数据,加载到R-2R的网络端,开始产生DA,所以在=0的时候出现DA.
=1时,中间锁存器的输出保持,DA不变,不随外部输入端变化。
时序对的。
 楼主| 混沌之子 发表于 2008-5-22 19:48 | 显示全部楼层
我说的是前后不一致
看第一个时序图可知,当ILE和CS非(即)为低电平时,数字信号转化为模拟信号,而看逻辑图时,当ILE为高而CS非(即)为低时, 数字信号转化为模拟信号,前后不一致
hyj41174 发表于 2008-5-24 15:24 | 显示全部楼层
在逻辑结构图中,ILE为高电平时,与门打开,8位输入寄存器的选通就由片选信号CS来控制。在DAC0832的连接中ILE接高电平。时序图中应该是片选信号的变化。
 楼主| 混沌之子 发表于 2008-5-24 16:23 | 显示全部楼层
谢谢,我懂了
