这个项目可行性怎样
2434|4
 楼主| kenlasreg 发表于 2008-5-22 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心需求:
10个重量传感器的采集;
20个步进电机的控制;
TFT触摸屏(640*480),图形操作界面;
我打算用ARM7来做,应该可以吧。
顺便问一下,这种项目外包是什么价,要多长时间。
walnutcy 发表于 2008-5-23 00:01 | 显示全部楼层
需求不清晰,
10个传感器,采集速率是多少?
图形界面要什么样的显示效果?刷屏频率有没有要求?
步进电机的精度要求是?
ARM7估计有些吃力,因为有一个大的TFT真彩屏,(还不知道需求)
 楼主| kenlasreg 发表于 2008-5-23 00:17 | 显示全部楼层
需求澄清
呵呵,谢谢walnutcy的回复。
重量传感器采样需要10次/秒;
步进电机每次转动半圈;
屏幕刷新率你指的是?
ARM9我也有在考虑,不知道跟ARM7相比哪个合适,还是都不合适,不懂。呵呵。
ayb_ice 发表于 2008-5-23 08:57 | 显示全部楼层
ARM7+FPGA
 楼主| kenlasreg 发表于 2008-5-23 09:22 | 显示全部楼层
ayb_ice
为什么要加上FGPA啊?
