当多个Vdd脚时,电压的不一致对单片机的工作有影响吗?
2504|3
 楼主| ddb_21ic 发表于 2008-5-23 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际上,不可能做到每个电源脚电压完全相同
问题是,容差有多大?
aibxyz 发表于 2008-5-23 13:20 | 显示全部楼层
只要你没刻意去搞得不一样
应该没事
yewuyi 发表于 2008-5-23 13:22 | 显示全部楼层
如果共地的话
个人感觉一般在0.2VDC内,不同芯片有所不同,
liudewei 发表于 2008-5-23 14:28 | 显示全部楼层
有的FPGA可以分开电压供电,单片机中分开供电的没有见过。
应该保持一致为好。
