有什么导线或器件可以限制电流的?
7030|23
 楼主| ihafd 发表于 2008-5-28 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想找个可以限制电流的导线或器件.
要求通过电流最大达到4A.不会容易烧断了.
有这样的东西吗?
谢谢!!
aibxyz 发表于 2008-5-28 17:20 | 显示全部楼层
保险丝和保险管
computer00 发表于 2008-5-28 17:28 | 显示全部楼层
自恢复保险丝
conwh 发表于 2008-5-28 17:46 | 显示全部楼层
康铜丝
席君秋 发表于 2008-5-28 17:59 | 显示全部楼层
限流电路
 楼主| ihafd 发表于 2008-5-28 18:13 | 显示全部楼层
这是这样用的.
我的直流电机当要停止运行时,要控制它立刻停止转动.
我用放电方法可以做到立刻让电机停止下来,但当这样放电让电机停止太过频凡时,电机会很热.所以我想找个限流的导线跟电机串在一起.
有什么好办法啊?
xwj 发表于 2008-5-28 22:21 | 显示全部楼层
恭喜4楼,你中奖了!!!
咱们都在买彩票,4楼手气不错!
 楼主| ihafd 发表于 2008-5-28 23:52 | 显示全部楼层
啊!
用康铜丝?
 楼主| ihafd 发表于 2008-5-29 10:06 | 显示全部楼层
顶一顶
wxj1952 发表于 2008-5-30 10:53 | 显示全部楼层
做实验试试。
用电视显像管上开机去磁电路线圈上串的那种器件就行,原理上相当于热敏电阻,电流越大,电阻变得越大,结果线圈上电流迅速(阻性,无电抗)连续、逐渐衰减。冷态电阻为零,大不了加一个切换电路。
几位版主都会玩电视,问问他们,完善一下,原理上应该可行。多加个“运行/停机”切换电路也无所谓。
computer00 发表于 2008-5-30 11:38 | 显示全部楼层
电视消磁那个东东叫做PTC,正温度系数热敏电阻
hedy007 发表于 2008-5-30 16:52 | 显示全部楼层
xwj,这个冷笑话说的。
gx_huang 发表于 2008-6-1 09:07 | 显示全部楼层
强!
假如怕电机过热,串联一个电阻,则电阻难道不怕过热吗?
串联电感或者可控硅移相触发是可行的。
佛雨 发表于 2008-6-2 09:19 | 显示全部楼层
可以试试
反接制动,我们公司有的设备采用这种方法,在电路中串入电阻,控制好时间,应该没问题。
 楼主| ihafd 发表于 2008-6-2 16:37 | 显示全部楼层
如果有康铜丝.我不知道用多大直径啊?
昨天去找到了一条1.0mm 和 一条0.8mm 的康铜丝,各用了30CM长,绕成了线圈.
这康铜丝的电阻大约2欧
试机,放电太平凡时,电机还是会发热啊!没什么改变啊.
应该用多大的康铜丝吗?
我的电机电阻测得是16欧.控制PWM脉冲锋值是300V.
控制放电的电阻是4欧.
谢谢!!
awey 发表于 2008-6-2 19:47 | 显示全部楼层
制动电机怎么想到了限流导线?不懂
 楼主| ihafd 发表于 2008-6-3 10:51 | 显示全部楼层
还是想不到方法啊.
我的问题是,当电路停机时,我要控制它立刻停机,我用放电的方法控制电机立刻停机.但如果停机太过平凡时,电机会很热.在放电的那一瞬间电流很大,所以我想找个可以限电流或均流的器件啊!
谢谢.
 楼主| ihafd 发表于 2008-7-8 01:03 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点.
问题还没有解决啊!
1 康铜丝,一般是用于采样的,它的电阻比较均匀,康铜丝有许多阻直可以选的.电阻值一般都很准确的.但它好像没有像四楼所说的可以限流的啊.我买了条0.8的康铜丝.可能过电流还是很大的的啊.于是我把它磨成很细条,发现还是可以通过很大电流的啊!
2.PTC 是正温度系统数的热敏电阻.这是随着温度的升高电阻值就会变大的.它一常用于过流保护,当过流时,温度变高,电阻值就会变得很大.以达到过流保护.等温度低下来后,就会变回原状.但也达不到我要的限流啊.
不知道这样分析对不对?
有什么办法可以达到我要的限流啊?
谢谢!
tyw 发表于 2008-7-8 06:52 | 显示全部楼层
lz错也,你限流了,制动能量就没人供应了
能耗制动靠的就是耗能.能量让别人耗去了,正主子耗死马牙?
前面有人说的控制反接时间是有效办法
PowerAnts 发表于 2008-7-8 07:08 | 显示全部楼层
楼主强银啊
康铜丝磨细,很会玩啊
ihafd 发表于 2008-7-8 01:03 侃单片机 ←返回版面
