用串口玩转电话:报警,语音,多和弦,遥控。。。
3957|14
 楼主| cherrychip 发表于 2007-6-17 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
CR6269A智能电话模块&nbsp;&nbsp;<br />功能强大完善的电话模块,包含如下单元:电话接口、摘机电路、振铃识别、来电显示接收、信号音识别、DTMF号码收发、多段数码语音、多和弦音乐和铃声、免提扩音、用户语音输入、两位遥控IO,所有硬件的底层控制均由模块内MCU完成,用户通过标准RS232串口完成指令和数据通讯,功能调用非常简便,支持PC串口、USB转串口的VC、VB编程。只需接入5V电源、电话线、串口线即可使用,不需要通信和语音应用背景也可顺利完成电话增值产品的开发。<br /><br />详细内容情浏览:<br />http://www.cherrychip.net/cpjs_txcp.html#CR6267
 楼主| cherrychip 发表于 2007-6-24 11:17 | 显示全部楼层
conwh 发表于 2007-6-24 12:04 | 显示全部楼层
不错就是价格稍高
 楼主| cherrychip 发表于 2007-6-28 02:49 | 显示全部楼层
那是样品价格,批量就便宜了
样品包括用户语音内容的编辑加入,PC平台开发软件包,技术支持等,特别是对只买一个样品回去研究或交作业日后没有批量的,前期费用要考虑进去,哈哈。而且零售,柜台也要有利润的,这是个全功能模块,实验后可根据生产要求做减法定制,价格就很便宜了,有用户减去不需要的功能,批次订货,价格做到了80元。另外补充一点,这个模块的MIDI背景音乐和语音内容是可以随意混合的,比如可以不同的语音段和不同的MIDI音乐在任何时间组合或更换甚至一个播到某个时候另一个插播进来,相当于两个声部的自由合成。<br />这模块里包含了120秒ADPCM高音质多段语音单元,对于批量用户,提供PC下载功能,也就是说,用户可以将WAV文件下载到模块中使用。<br />
pufan 发表于 2007-6-28 11:20 | 显示全部楼层
不错,正能用上
 楼主| cherrychip 发表于 2007-6-28 11:56 | 显示全部楼层
PDF资料可以网上下载
http://www.cherrychip.net/PDF/CR6269A.pdf<br />如果对现有语音库不满意,可以提交120秒以内120段以内的语音文件给我们,WAV,MP3都可以,免费灌入模块内。PC端开发软件随模块免费赠送。
 楼主| cherrychip 发表于 2007-7-2 11:59 | 显示全部楼层
 楼主| cherrychip 发表于 2007-7-3 15:35 | 显示全部楼层
 楼主| cherrychip 发表于 2007-7-10 21:18 | 显示全部楼层
无名小辈 发表于 2007-7-11 19:14 | 显示全部楼层
饿特台
热台&nbsp;
 楼主| cherrychip 发表于 2007-7-12 11:50 | 显示全部楼层
看不懂11楼的汇编
哈哈
 楼主| cherrychip 发表于 2007-8-23 22:26 | 显示全部楼层
dangerb_cn 发表于 2007-8-24 09:49 | 显示全部楼层
路过
 楼主| cherrychip 发表于 2007-9-4 22:17 | 显示全部楼层
PDF文档刚更新过,欢迎下载阅读
http://www.cherrychip.net/PDF/CR6269A.pdf<br /> 相关链接:<a href='http://www.cherrychip.net/PDF/CR6269A.pdf'>http://www.cherrychip.net/PDF/CR6269A.pdf</a>
