请问关于C语言指针使用问题
3628|7
 楼主| xil 发表于 2008-6-15 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下程序,在函数声明时有个INT8U *buffer指针,但在使用时buffer却没带星号,buffer = SpiTxRxByte(0);为什么不带星号啊?
void halSpiReadBurstReg(INT8U addr, INT8U *buffer, INT8U count)
    INT8U i,temp;
        temp = addr | READ_BURST;                //写入要读的配置寄存器地址和读命令
    CSN_0;
    while (GDO0);
        SpiTxRxByte(temp);
    for (i = 0; i < count; i++)
    CSN_1;
dld2 发表于 2008-6-15 14:39 | 显示全部楼层
re
buffer相当于*(buffer + i)
C的数组和指针有时是混用的。
HWM 发表于 2008-6-15 14:56 | 显示全部楼层
数组名就是“指针”,只不过其值不可变——即常量指针。
 楼主| xil 发表于 2008-6-15 18:06 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位解释
有点明白了,但我对这条程序看得不太懂,在开始时候声明了一个单字节指针*buffer,但后面却突然来了个数组buffer,请问这是怎样变出来的啊?
还有,如果要使用数组,为什么在声明时不直接定义int8u buffer啊?但它在声明时却定义了一个指针
Swd21ic 发表于 2008-6-15 21:58 | 显示全部楼层
Re
如果把这个程序改成这样是不是觉得就正常了?
void halSpiReadBurstReg(INT8U addr, INT8U buffer[], INT8U count)
    INT8U i,temp;
    CSN_0;
    while (GDO0);
        SpiTxRxByte(temp);
    CSN_1;
可以在函数体内调用sizeof(Buffer),它的值是一个指针的大小.而不是整个数组的大小.因为实际处理时就是把int Buffer[]转换成了 int *Buffer.
上面说了.指针和数组是可以混用
 楼主| xil 发表于 2008-6-15 23:33 | 显示全部楼层
请问int Buffer[]如何等价为 int *Buffer?
int *Buffer也有可能是一个实型变量指针,电脑如何判断它是数组的指针啊?
xwj 发表于 2008-6-15 23:58 | 显示全部楼层
唉,参数传递的是且只能是指针
传递过去的就是首地址
函数声明成void halSpiReadBurstReg(INT8U addr, INT8U buffer[], INT8U count)
或者
那么第二个参数就只能是指针,不是也会被强制转换成所声明类型的指针
声明一个指针*buffer,则调用时只能是用
buffer=数组名
buffer=数组首址
buffer=&数组名
buffer=数组名
buffer=&数组名
buffer=数组名+i
等方式,其实3种不同写法是完全等效的,传递的都是地址
然后用
*buffer=xx;
或buffer[0]=xx;
来修改或取出指针所指向位置的内存单元
上面也是完全等效的
记住:
函数声明时的int *Buffer和程序指令中的*Buffer完全时两个意思
但不管怎么写,数组名就是个指针,同类型下数组名的指针就是&数组名(这是个地址) +i(偏移)
不懂就去看书,仔细研究 书上的每一句话!!!
computer00 发表于 2008-6-16 00:47 | 显示全部楼层
看看我以前这个旧贴:
甚至写成i[buffer]都可以,更甚至3[buffer]都可以~~~相当于buffer[3]。
http://blog.**/computer00/42695/message.aspx
xil
