单片机外部存储器访问
2571|5
john3631|  楼主 | 2008-6-16 23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教如何访问存储到eeprom后的变量  我用的是at24c02
1.可以直接将其定义为xdata然后在单片机程序里访问修改吗?
2.是不是修改过后又要通过写命令覆盖原来的变量?
xwj| | 2008-6-17 00:01 | 只看该作者
1、不能,2、是的
由于读写麻烦,一般自作为非易失数据量的保存,而不是用来做RAM用
sjl2006| | 2008-6-17 09:21 | 只看该作者
2402等串行eeprom不能用xdata访问
因为它并不映射到CPU的外部地址空间。要修改单元中的内容必须回写。
eledong| | 2008-6-18 10:55 | 只看该作者
对于AT24系列
用IIC协议读写
gyt| | 2008-6-18 11:56 | 只看该作者
网上例子多多
grady1125| | 2008-6-18 16:28 | 只看该作者
这个……
比较难。
不晓得有什么用,莫非想来电高难度的?
