结构体与共用体的疑问
2271|3
 楼主| happyrun 发表于 2008-6-21 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在keil中调试,想把变量char_a与bit0,bit1,bit2共同占用一段地址,于是使用到共用体与结构体。希望共用体占用8位地址,但实际上共用体占用16位地址,非常不明白?
 union
         struct
      unsigned bit0:1;
      unsigned bit1:1;
      unsigned bit2:1;
           unsigned:5;
    }struct_char_a;
    uchar char_a;
  }union_char_a;
 楼主| happyrun 发表于 2008-6-21 11:44 | 显示全部楼层
在MPLAB上用这种定义方式可以
桂电飞天鼠 发表于 2008-6-21 11:55 | 显示全部楼层
编译器的问题
      unsigned bit0:1;
      unsigned bit1:1;
      unsigned bit2:1;
      unsigned:5;
改为unsigned char型即可,因为KEIL默认是使用16位的
 楼主| happyrun 发表于 2008-6-21 12:14 | 显示全部楼层
多谢 桂电飞天鼠 你的方法很有效
