18b20的温度报警功能如何设定
3106|3
 楼主| chuandaoxy 发表于 2008-6-26 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Config18b20 (void)  //重新配置报警限定值和分辨率
     Init18b20();
     WriteByte(0xcc);  //skip rom
     WriteByte(0x4e);  //write scratchpad
     WriteByte(0x19);  //上限
     WriteByte(0x1a);  //下限
     WriteByte(0x7f);     //set 11 bit (0.125)
     Init18b20();
     WriteByte(0x48);  //保存设定值
     Init18b20();
     WriteByte(0xb8);  //回调设定值
这是一段设置1820的程序,我想问的是上限和下限如何设定例如上限30度
应该写WriteByte(0x1e)对吗?负温度呢?如果温度超出我从那里读出报警
谢谢
again_gyf 发表于 2008-6-26 22:21 | 显示全部楼层
请看手册!温度是有符号数
李冬发 发表于 2008-7-3 19:47 | 显示全部楼层
其实没有多少意义,都得去读了才知道,还不如直接判断
computer00 发表于 2008-7-3 20:35 | 显示全部楼层
当有很多个18B20挂在总线上时这个才有意义~~~~
