请教个C语言问题!
3196|9
 楼主| space005 发表于 2008-6-27 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
<1>
#include <AT89X51.H>
unsigned int TD3;
void w_r()
unsigned int em;
em=TD3/1000;//em结果为230
em=TD3/100-(TD3/1000)*10;//em结果为30
em=TD3/10-(TD3/100)*10;//em结果为0
em=TD3%10; //em结果为0
while(1);
void main()
TD3=230;
w_r();
<2>
unsigned int em;
unsigned int TD3;
void w_r()
em=TD3/1000;//em结果为0
em=TD3/100-(TD3/1000)*10;//em结果为2
em=TD3/10-(TD3/100)*10;em结果为3
em=TD3%10; //em结果为0
while(1);
void main()
TD3=230;
w_r();
上面两个程序的em运算结果为什么不一样啊?第一个程序的em结果是怎么得出的啊?
我是用keil调试的!
dai_weis 发表于 2008-6-28 23:52 | 显示全部楼层
看看汇编代码
在运算上有什么不同
btiger2000 发表于 2008-6-29 10:09 | 显示全部楼层
都是优化惹的祸!
两个办法: 1、更改优化级别;
           2、将局部变量定义为static
ningling 发表于 2008-6-29 12:01 | 显示全部楼层
定义的变量不同
定义的变量的类型不同,一个是全局变量,一个是局部变量
 楼主| space005 发表于 2008-6-29 16:46 | 显示全部楼层
一位网友的分析
以下是一位网友的分析:
“两个em,其实最终都与输出无关,所以这两个变量的值是否正确都无关紧要,所以编译器就做了优化,这些变量有可能被别的变量占据了空间。第一个em是局部变量,更容易被优化掉。如果要让编译器不优化掉某个局部变量,这个变量必须能影响到一些特殊寄存器的值,或者影响到一些标记为 volatile的变量,这样编译器才认为这个变量参与了输出。”
难道非要把这个变量定义为全局变量么?以上问题是我在调试一个程序时发现的,列出的程序是原程序中的一个片段,本来定义为局部变量,是想节省内存空间的!
snailxixi 发表于 2008-6-30 01:26 | 显示全部楼层
以前遇到过,单步一下就看到了
是优化的
 楼主| space005 发表于 2008-7-1 17:33 | 显示全部楼层
的确是优化的,将优化级别改为7就行了!
HWM 发表于 2008-7-2 08:15 | 显示全部楼层
一个有意义的功能块至少有一个变量输出,若无整个都可以
除非仅用它耗费时间。
robotics30 发表于 2008-7-2 15:22 | 显示全部楼层
看看
51yao 发表于 2008-7-2 16:15 | 显示全部楼层
顶,学习了
