介绍一个:语音,MIDI播放模块
6768|28
 楼主| cherrychip 发表于 2007-6-14 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
MP2508语音/MIDI播放板<br />高保真语音播放:16KHz采样ADPCM<br />多和弦MIDI音乐播放:乐曲或铃声<br />开关触发、地址编码、串口多种选段方式<br />单段、多段放音或自动循环放音<br />电路板尺寸:25*45mm&nbsp;内含0.5W功率放大器<br />接上4.5-6V电源和喇叭即可使用&nbsp;<br />语音长度:16/120秒,1-30段<br />MIDI长度:&gt600秒<br />用户提供文稿或WAV或MP3文件即可录入<br />目前已有各种常用内容类型成品<br />如:警告类,服务类,数字单位类。<br /><br />详细资料可以网上下载,网址:<br />http://www.cherrychip.net/cpjs_yycp.html
kelan 发表于 2007-6-15 10:31 | 显示全部楼层
请问一下:
<br />有了MIDI文件(数据),那如何让MP2508播放该MIDI&nbsp;音乐&nbsp;?<br /><br />E-mail:&nbsp;MicroLCD@163.com
 楼主| cherrychip 发表于 2007-6-15 11:01 | 显示全部楼层
q
MP2508提供1MB-4MB的文件空间,可以将常用的MIDI文件放到其中调用就可以了,按照一般一首MIDI曲子大约50K计算,最小的MP2508也可以存放进1000/50=20首,作为低价解决方案MP2508没有提供外置选曲,如果你需要外置选曲,可以使用MP2505,他提供MIDI解码模式,也可以委托设计成可以通过串口下载的版本或其他。
tyw 发表于 2007-6-15 15:38 | 显示全部楼层
这个东东放的不是midi档哦
ht好象也有几款号称可放midi档,展会上我去问了一下,说是把midi档转成wav档再用.晕.midi档最大优点就是个头小,你把它转成wav档了还有什么意义呢.<br />
 楼主| cherrychip 发表于 2007-6-15 22:15 | 显示全部楼层
那你听清楚了,这个放的就是MIDI档,自带GM音色库!
哈哈
 楼主| cherrychip 发表于 2007-6-15 22:17 | 显示全部楼层
自己算算了
我前面贴子说了,1M空间存放20首MIDI,转成WAV可能吗?
 楼主| cherrychip 发表于 2007-6-15 22:20 | 显示全部楼层
这个东东放的就是midi档哦
&nbsp;<br /><br />ht好象也有几款号称可放midi档,展会上我去问了一下,说是把midi档转成wav档再用.晕.midi档最大优点就是个头小,你把它转成wav档了还有什么意义呢.<br />但是这个MP2508就很好了,他不用把midi档转成wav档再用,我们当然知道midi档最大优点就是个头小,把它转成wav档了还有什么意义呢?<br />哈哈<br />&nbsp;<br />
tyw 发表于 2007-6-16 00:24 | 显示全部楼层
很感兴趣,敢公开芯片的技术资料吗
<br />LZ玩过MIDI吗?,GM音色库有多大个头知道吗?<br />midi档3k︿5k大小个头可播放1分钟音乐,你1M&nbsp;ROM才放20只歌不是太少了点吗?<br />&quot;MIDI长度:&gt600秒&quot;,才10分钟呀,50k的量.<br />&nbsp;<br />看看人家的真家伙<br />&nbsp;<br />&nbsp;1&nbsp;和弦铃声概述  <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;和弦原来是乐理上的一个概念,指的是按照三度关系叠置起来的三个或三个以上的音的结合;而在音频器材的工业设计领域中,和弦指的是多个音源同时发音,也叫复音、多音(polyphony)。和弦铃声在手机中得到了广泛的应用,它的音色饱满圆润,立体感强,已经全面取代了以往的单音铃声。目前和弦铃声文件格式有多种,如MIDI、MMF、AMR、MP3、IMY等,其中MIDI是目前支持度最高的铃音文件格式,它的文件占用空间小,表现力强,几乎已经成为目前和弦铃声手机的标准配置。<br />  手机中的MIDI和弦音乐是通过内置高集成度的和弦芯片播放MIDI音乐文件来实现的。和弦芯片使用的声音合成和音色调用方式决定了铃声的播放效果。早期的FM(Frequency&nbsp;Modulation)合成法将多个频率的单音组成复合音来模拟各种乐器的声音,产生的声音音色少、音质差。另一种是波形表(wavetable)合成法。这种方法是先把各种真正乐器的音乐录制下来再进行合成处理,音色好,音&nbsp;<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td></TR></table>域广。根据波表产生方式的不同分为软件和弦和硬件和弦两种。软件和弦比硬件和弦节省系统开销,更容易集成到移动设备上。<br />  目前手机市场有多种和弦控制芯片,使用较多的有日本的Yamaha,我国台湾的华邦和旺宏、大陆的中星微和智多微。各个公司的和弦芯片都有自己的特点,其中智多微的C520能够支持民族乐器播放,所以选用C520作和弦音乐控制。<br /><b>  2&nbsp;C520和弦芯片</b><br />  C520是上海智多微电子有限公司的一款和弦芯片,专门用于为手机提供清脆逼真的音乐铃声和丰富游戏音效。该芯片集成了64和弦、16音色波表和21首中国民乐,具有3D立体声环绕增效的MIDI合成器、MIDI&nbsp;GM预置ROM、16位高性能音频数模转换器和2/4位ADPCM解码器等功能。<br />  <b>2.1&nbsp;芯片特点</b><br />  相对于市场上的其他手机和弦芯片,C520具有以下几个特点:<br />  ①&nbsp;能够通过片上的音乐合成器对输入MIDI信号合成,或者通过ADPCM解调器对输入的ADPCM信号解调,然后通过内置的DAC输出波形。<br />  ②&nbsp;集成了高质量的MIDI&nbsp;GM音色库,容量高达3&nbsp;Mb;提供GM音色库之外的民族乐器音色库,支持二胡、古筝、琵琶等20多种民族乐器;支持多音色和复音——最多同时支持16个音色和64复音。<br />  ③&nbsp;具有多个功能端口,可支持手机振动驱动及LCD背光驱动,可用于播放音乐同步的PWM来控制七彩灯。<br />  ④&nbsp;与主控端的接口可以是并行接口或者串行接口;允许芯片工作于DAC输入模式,接受兼容通用串行DAC数据格式的输入数据;片内集成不同输入数据的FIFO;待机模式下典型工作电流小于50&nbsp;μA。<br />  <b>2.2&nbsp;功能单元</b><br />  整个芯片由IOU(I/O接口单元)、&nbsp;SG(音乐合成器)、ADEC(ADPCM解调器)、TG(时钟模块)和ANALOG(逻辑)模块组成。<br />  IOU完成与外部CPU的接口,控制内部的FIFO以及芯片其他功能接口;形成音乐的MIDI数据以及外部CPU对芯片的控制命令也是通过IOU中的寄存器送出。SG模块从IOU的FIFO中取的MIDI数据,采用波表合成的方式合成音乐。ADEC接收经过压缩的PCM数据,根据相应的控制信号进行解码,将解码后的16位PCM码输出至SG的DSP单元。TG对输入时钟倍频以及产生内部时钟。ANALOG包括一个DAC和对DAC的输出信号进行低通滤波以及功率放大的AMP。C520芯片内部结构如图1所示。<br /><img src="http://article.**/images/Article/9b5d27be-d341-4ff0-bca0-ec011b2e5aa6/1.gif"><br />图1&nbsp;&nbsp;&nbsp;C520内部结构框图&nbsp;                  <br /> <b> 3&nbsp;应用</b><br /><b>  3.1&nbsp;典型电路</b><br />  控制CPU选用三星公司的32位RISC芯片S3C4510B。该芯片是专为嵌入式以太网应用开发的,内核为ARM7TDMI,支持高代码密度的THUMB指令集,适用于对价格及功耗敏感的应用场合。&nbsp; <br />&nbsp;  C520与S3C4510B可以是并行接口或者串行接口,但是并行接口比串行接口数据传输速度快,因此在本设计中采用并行接口。芯片应用电路如图2所示。<br /><img src="http://article.**/images/Article/9b5d27be-d341-4ff0-bca0-ec011b2e5aa6/2.gif"><br />图2典型应用电路<br />  在这个电路中,C520的CS_N用S3C4510B的I/O&nbsp;P0进行控制。其实如果在片选信号线够用的情况下,可选择S3C4510B中ROM/SRAM/Flash片选信号&nbsp;Nrcs[5∶0]中的任何一根信号线,这样可以节省1根GPIO;同理,如果不想再控制C520复位,可以将其复位信号与S3C4510B的复位线nRESET相连,这样S3C4510B与C520将在上电时同时复位;C520&nbsp;PD脚是低功耗状态控制引脚,“1”为正常工作状态,“0”为进入低功耗状态;C520&nbsp;IRQ脚为中断输出脚,其可连接S3C4510B的外部中断请求信号脚XINTREQ[0]。&nbsp;<br />3.2&nbsp;芯片初始化<br />  C520的初始化工作非常简单,包括:<br />  ①&nbsp;根据外部时钟设置PLL分频比。PLL分频比由寄存器CLOCK(read:10h/write:11h)和寄存器Master&nbsp;Clock(read:18h/write:19h)共同决定。内部时钟频率fsys=fclock·(DN+1)/(DM+1)。其中DM为寄存器CLOCK[4∶0],DN为寄存器Master&nbsp;clock&nbsp;tuning[5∶0],fclock是外部输入时钟,内部系统时钟频率fsys必须定在48&nbsp;MHz~50&nbsp;MHz之间。<br />  ②&nbsp;打开模拟模块,向寄存器Analog&nbsp;Power&nbsp;Down(read:66h/write:67h)的bit3写0。<br />  ③&nbsp;设置Analog&nbsp;Select,根据寄存器Analog&nbsp;Select(read:60h/&nbsp;write:61h)选择模拟功能。<br /> <b> 3.3&nbsp;播放MIDI音乐文件</b><br />  C520可以播放MIDI&nbsp;FORM&nbsp;<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td></TR></table>AT&nbsp;0和MMD格式的MIDI文件。<br />  MIDI&nbsp;FORMAT&nbsp;0文件开头4字节数据ASCII值为“MThd”,MMD文件开头4字节数据ASCII值为“MMhd”。ARM发送这两种格式的MIDI数据过程不同,在发送前根据文件开头4字节数据进行区分。  发送MIDI&nbsp;FORMAT&nbsp;0格式的MIDI文件,文件中的所有数据都要发送。<br />  MMD格式的文件,可分为四块,每块的开头都有8字节的头数据部分。第1块头数据部分前4字节的ASCII码值是“MMhd”,第2块头数据部分前4字节的&nbsp;ASCII&nbsp;码值是&nbsp;“MMly”,&nbsp;第&nbsp;3&nbsp;块头数据部分前&nbsp;4&nbsp;字节的ASCII码值是“MMdd”。第4块头数据部分前4字节的ASCII码值是“MMex”。每一块头数据的第5、6、7、8字节是这块数据的长度(不包括头数据),第5字节是低字节位,第8字节是高字节位,这4个字节组成的十六进制数据加上头数据长度8,就是这块数据的长度。MMdd块数据的头数据后面就是经过压缩的MIDI数据;MMly块数据是用于卡拉OK的专用数据,播放MIDI时无须发送该块;Mmex为扩展块。<br />&nbsp;  向C520发送MMD格式的MIDI数据时,先发送MMhd块,接着发送MMdd块的MIDI数据部分(即该块中除块名及块长度的部分),而MMly块不用发送。<br />  图3为播放MIDI文件流程。<br /><img src="http://article.**/images/Article/9b5d27be-d341-4ff0-bca0-ec011b2e5aa6/3.gif"><br />图3播放MIDI文件流程<br />  <b>结语</b><br />  本文介绍了智多微公司的手机和弦芯片C520,给出了其原理及内部结构图。采用三星的RISC芯片S3C4510B做控制器,实现了和弦音乐的播放。文中给出了详细的电路原理图和播放MIDI音乐文件的流程,可以作为和弦芯片在移动产品上的应用参考。<br /><br />&nbsp;
 楼主| cherrychip 发表于 2007-6-16 10:22 | 显示全部楼层
这样好吗?
你给我一个900K的.mid文件,(保守点,因为我自己的系统要用100K左右),我给你写到我的MP2508里面,给你听,如果出来的不是干干净净的MIDI多和弦而是压缩的一塌糊涂的ADPCM,我给你1万块钱,注意了,MP2508只要十几块钱,还自带0.5W功放,不知道你是否愿意打赌?咱就赌MP2508播放的是否是自己的GM库的MIDI,如何?其实有个最简单的办法,如果是将对方的MIDI转成WAV后再播放,那末声音肯定是对方GM或XG库的音色,如果是本身GM库的,那么就是本身的音色,这点你该清楚的.另外说道是否玩过MIDI,可能很多电子工程师还针对MIDI不一定就了解,但你算找对人了,我1984你那就开始玩电子音乐了,下面是我们的一个小产品,MIDI控制器,供你参考,哈哈<br />需要了解我们的MIDI产品请浏览我们的MIDI产品网页:<br />http://www.cherrychip.net/cpjs_midicp.html<br />我们提供可供MIDI键盘和普通单片机串口控制的MIDI音源板!<br /><br />MIDI&nbsp;TOTO&nbsp;MIDI控制器<br />通过MIDI口、串口、USB连接电脑,实时控制各种MIDI软件操作(如CakeWalk)&nbsp;,完成虚拟调音台、虚拟合成器的操作控制。可用户自由定义的4个推子、4个旋钮并可动态分配为八组得到32个推子和32个旋钮的控制能力;八个开关可以自由定义16字节长度的任意MIDI&nbsp;Sysx系统码序列,实时发送。通过MT01设置软件可自由定义模板数据,不需驱动兼容WIN98、ME、2000、XP各平台音乐软件及其它MIDI设备。<br />
 楼主| cherrychip 发表于 2007-6-16 10:32 | 显示全部楼层
by the way
郑重声明,MP2508内部包含44.1KHz&nbsp;采样16bit&nbsp;GM音色库!<br /><br />MP2508的姊妹产品MP2505就是一个MIDI音源板,提供标准MIDI或串口,可以使用MIDI线连接到电子琴或合成器或MIDI键盘的MIDI&nbsp;OUT接口上,实时演奏现场演奏的声音.MIDI口是不走任何音频信号的,如果自身不带GM库是不可能出声音的,这点基本常识应该都知道的了!<br />
 楼主| cherrychip 发表于 2007-6-16 10:37 | 显示全部楼层
MP2505M 标准MIDI音源
MP2505M&nbsp;标准MIDI音源&nbsp; <br />内含16BIT/44.1KHz采样GM库,支持串口和MIDI接口,附0.35W数字功放,板载FLASH可预置百首MIDI演示曲。连接MIDI键盘即可实时演奏。
 楼主| cherrychip 发表于 2007-6-16 10:45 | 显示全部楼层
about MP2505
这个MP2505照片可以看到,他只有三个芯片,其中白色的是光藕,用于MIDI接口,没什么说的,DIP16的就是和MP2508一样的MIDI音源母片,另一个DIP28的其实是PIC16F73,它仅仅用于提供串口和MIDI接口的转换,硬件上如果感兴趣可以购买后验证:MIDI口通过光藕是接到PIC16F73上去的,我们连MIDI音源都作了,说明我们已经有这个能力!
computer00 发表于 2007-6-16 11:59 | 显示全部楼层
MP2505M多少钱一个?
有多少种音色?&nbsp;最多可以多少通道同时发声?<br /><br />我这里是教育网,你给的地址和照片我都打不开。<br /><br /><br />
tyw 发表于 2007-6-16 12:43 | 显示全部楼层
哈哈,lz不要介意哦
我只是觉得你的东东太便宜了点,才有点不相信了拉<br />能提供2505,2508详细的技术资料吗,想把你的芯片用到其他产品里去
 楼主| cherrychip 发表于 2007-6-16 13:15 | 显示全部楼层
MP2505M的价格网页上有,很便宜
不在这里报价是因为这里论坛的规矩,我发的贴子带上价格的,很快就被请到供需广告里去了,哈哈,所以没有报价,但我们的产品网页上都在产品旁作了报价,因为是一手产品,不是倒买倒卖,所以我们一贯都公开价格。这里泛泛说说,MP2508:12-20元,MP2505M:50-80元,这是样品价格,批发更便宜。GM库根据用户需要可以配完整库和简约库,完整库就是GM标准的128种音色47种打击乐,最大复音数64,简约库音色数量减少,但音色质量一样,减少音色种类其实道理很简单,对于工业应用没有哪个必要,十种钢琴音色在ADSR上的微妙表现,在小尺寸喇叭上没有听觉意义,简约库和完整库价格差别也不大。MP2505M贵是因为他的定位不一样,而且板上预留了很多实用的功能,比如:无线遥控,TDA2030A大功率功放,汽车12V电源切换(还有节能用途的继电器,哈)。。。
一级菜鸟 发表于 2007-6-16 13:27 | 显示全部楼层
其余不感兴趣,1-4MB的存储器
1-4MB的存储器+外围卖12-20元,用的什么存储器有这个低价?4MB还是4Mbit?
 楼主| cherrychip 发表于 2007-6-16 15:53 | 显示全部楼层
我这里说的1MB是1M Bit,OK?
一片1G08的NAND&nbsp;FLASH大概零售:25元钱,他有128MB,平均1MB:0.19元,哈哈,现在1GB的U盘就卖那么点钱,怎么没人怀疑他的真假?我1MB可卖了10几块钱,本来还怕别人说我太贵了。
 楼主| cherrychip 发表于 2007-6-16 16:04 | 显示全部楼层
上不去地方网的,请给我EAMIL,我给你发PDF说明书
OK?<br />也可以直接给我发信索取<br />cherrychip@cherrychip.net<br />
一级菜鸟 发表于 2007-6-16 16:05 | 显示全部楼层
看了LS的发言,俺更糊涂了,bit和Byte到底您老弄清楚了没?
“如果不是Bit,怎么敢答应他存放进900KB的MID文件”<br /><br />4Mbit也就512KByte,您老把900KB怎么个放法?
一级菜鸟 发表于 2007-6-16 16:08 | 显示全部楼层
NAND FLASH是便宜,但是没有小容量
俺很多个应用里要用4Mbit的存储器,NAND&nbsp;FLASH单MB价钱是便宜,但是俺总不能把一块FLASH拆成几块用吧,单价¥25,您老卖¥12-¥20怎么个卖法?
