c8051 驱动2803
2829|5
 楼主| dlwlmlj 发表于 2008-7-9 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
c8051单片机驱动2803 行吗? 他管脚输出是3.3v的
5880527 发表于 2008-7-9 18:13 | 显示全部楼层
应该能直接带得动,但最好还是用光耦隔离一下
没实际直接带过,所以只是猜想
ayb_ice 发表于 2008-7-10 09:04 | 显示全部楼层
禁止内部上拉+开漏,然后外部上拉5V即可
lyjian 发表于 2008-7-10 19:09 | 显示全部楼层
根本不需要设成OD+上拉
2803是输入是TTL兼容的,直接接就行。
fiann 发表于 2008-7-10 22:39 | 显示全部楼层
接上拉用过
没有问题
mugenwon 发表于 2008-7-11 12:12 | 显示全部楼层
看你的cpu上拉能力如何
看你的cpu上拉能力如何,如果太弱就要接上拉电阻。要注意的是,这样会让上电时2803导通,如果2803输出端接了什么不能乱动作的设备就会有麻烦(例如马达)。 2803我们用的非常多哈哈!
