如果是始终这样,这个IO估计没什么用途,会不会也不重要。
有人这样用,只能说明它存在,但不能说明它合理。
一般IO口结构都有拉电流能力和灌电流能力,例如多少多少MA,按照理想的VCC和GND计算,这个多少多少MA肯定就解释不通,既然存在这个多少MA的限制,说明IO口结构有一定的等效电阻存在,你说把VCC接到IO,然后IO输出低,它会不会烧掉,决定于这个IO口的功率,功率小了当然就烧掉,否则不烧断也很正常,你把它放-40度冰箱里面和放70度的环境下结果也不一定,说不定-40度冰箱里面不烧断,因为产生的热量能被平衡掉,但放70度环境下就烧掉了,因为火上交油受不了。
哈哈,所以到底会不会烧掉,请赶快祈祷……
