为什么电流没有被放大
4001|20
 楼主| ajian4040214 发表于 2009-4-12 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:(在Multisim&nbsp;9.0中仿真的结果)<br />从U4流出的电流只有0.8uA&nbsp;&nbsp;想把电流放大到几个毫安来驱动发光二极管<br />所以加了个三极管,但是没有起到放大作用,反而电流还减小了<br />这是为什么呢?????<br /><br />本人是菜鸟,所以来求救!!请教高手指点一下放大电流的办法…
NE5532 发表于 2009-4-12 17:23 | 显示全部楼层
发光管的等效内阻和10欧姆的C极电阻
哪个更小?电流会从电阻大的地方走吗?
 楼主| ajian4040214 发表于 2009-4-12 17:37 | 显示全部楼层
好像明白了,再去试试先!!!<br />谢谢啦!!!
NE5532 发表于 2009-4-12 17:38 | 显示全部楼层
另外你的三极管接法有错。
 楼主| ajian4040214 发表于 2009-4-12 17:54 | 显示全部楼层
我试了还是不行,我也怀疑我的三极管接错了,但是不知道怎么接???<br />能教一下怎么接吗????
NE5532 发表于 2009-4-12 17:56 | 显示全部楼层
后面要接接个发光管?怎么接的?图给我。
 楼主| ajian4040214 发表于 2009-4-12 18:04 | 显示全部楼层
 楼主| ajian4040214 发表于 2009-4-12 18:07 | 显示全部楼层
初学者
自己自学,很多不懂的,哎……
NE5532 发表于 2009-4-12 18:21 | 显示全部楼层
天,错得凶
 楼主| ajian4040214 发表于 2009-4-12 18:51 | 显示全部楼层
对哦
哎,太粗心了!!!<br />谢谢啦!!!
NE5532 发表于 2009-4-12 18:52 | 显示全部楼层
仔细研究一下几个元件的参数
对初学有好处。
 楼主| ajian4040214 发表于 2009-4-12 18:58 | 显示全部楼层
哦,好的
谢谢指教
iC921 发表于 2009-4-12 19:15 | 显示全部楼层
发光二极管的方向要反过来
 楼主| ajian4040214 发表于 2009-4-12 19:32 | 显示全部楼层
全靠各位的赐教,问题已经成功的解决了!!谢谢大家!!
pcbdesigner 发表于 2009-4-12 23:24 | 显示全部楼层
真的解决了么,还是就是功能简单实现
 楼主| ajian4040214 发表于 2009-4-13 09:04 | 显示全部楼层
由于是第一次弄,所以只能是实现简单的功能了
iC921 发表于 2009-4-13 10:29 | 显示全部楼层
得详细说说是怎么解决的
 楼主| ajian4040214 发表于 2009-4-13 12:16 | 显示全部楼层
解决后的电路
如图:电流放大到了29mA,不知道会不会太大了,会不会把二极管烧掉了???<br />可以驱动后面的发光二极管了,能发亮了……<br />但是可能有一些元件的取值不合理,由于是第一次弄,所以不知道改取什么值才合理??<br />请各位赐教……
bbyeah 发表于 2009-4-13 16:53 | 显示全部楼层
把那个100欧的电阻改改
每条支路放个几百欧的电阻就可以了,这样亮度也均匀
 楼主| ajian4040214 发表于 2009-4-13 18:29 | 显示全部楼层
好的,谢谢指教!!
