请问:选用元件工作电压要留多少裕量合适?
4710|9
 楼主| zoupeng139 发表于 2008-7-14 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如:一直流电源滤波电容工作在15V的直流电源情况下,应该选择什么规格额定工作电压的电容呢?多谢!
rener 发表于 2008-7-14 15:45 | 显示全部楼层
如果是选用钽电解电容,其额定电压至少要3倍工作电压
taoest 发表于 2008-7-15 01:58 | 显示全部楼层
钽电容要那么高么?
钽电容要那么高么?听起来好吓人。
ocon 发表于 2008-7-15 02:49 | 显示全部楼层
别听2楼的,钽电容损坏多数是因为用错了地方,
钽电容不能承受大电流充放,所以不能当作电源主滤波电容,这不是耐压的问题。
我认为选取电容耐压值需要考虑在工作时可能会承受到的最高电压,取大过此值即可,例如:接在LM7805输出脚上的电容,其可能承受的最高电压就是5V,取最接近的耐压等级6.3V即可。如果是用来给整流电路滤波,那就需要计算在各种条件下电容上可能出现的电压最大值,大过此值即可。
 楼主| zoupeng139 发表于 2008-7-15 08:42 | 显示全部楼层
谢谢!
记得原来有人说取1.2倍或1.5倍……
gxs64 发表于 2008-7-15 10:25 | 显示全部楼层
re
一般取50% to 70%
gyt 发表于 2008-7-15 11:07 | 显示全部楼层
够用就行
z_no1 发表于 2008-7-16 14:39 | 显示全部楼层
问ocon:
“别听2楼的,钽电容损坏多数是因为用错了地方,钽电容不能承受大电流充放,所以不能当作电源主滤波电容,这不是耐压的问题。”
哪如果要做电源主滤波电容,象因为温度(高温或低温)的原因,不能用铝电解电容,哪应该用什么类型的呢?
rener 发表于 2008-7-17 13:03 | 显示全部楼层
信不信由你,
aihe 发表于 2008-7-17 15:56 | 显示全部楼层
固态铝电容
