超低功耗MCU——C8051F9XX
2283|3
 楼主| ldc7911 发表于 2008-7-25 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、单电池/双电池工作模式
单节电池模式: 0.9 – 1.8 V
两节电池模式: 1.8 – 3.6 V
2、集成高效DC-DC升压转换器
3、集成低压差稳压器
4、多个内部振荡器
——智能RTC振荡器
——低功耗20MHz振荡器
——带扩频模式24.5MHz高精度振荡器
5、超低功耗的睡眠模式支持快速唤醒
6、25MIPS低功耗,单时钟周期8051 CPU
7、极高的功能密度:
——64KB
——4KB Ram
——4×4mm封装
8、10-bit 突发模式ADC,内置快速启动电压基准
9、支持电容触摸式传感器
——两个片内电压比较器
——可高达23个电容式触摸式按键
 联系人:罗先生  dongchu.luo@xhl.com.cn  021-61202632
jimoom 发表于 2008-7-26 16:22 | 显示全部楼层
讲了这么多,功耗呢?
5880527 发表于 2008-7-26 18:42 | 显示全部楼层
功耗忽略不计所以没列出来哈
machunshui 发表于 2008-7-26 19:07 | 显示全部楼层
手册里面只有一个休眠电流,还是典型值
手册里面只有一个休眠电流,还是典型值.
和别的C8051f比,可能不错
