小弟不才,欲喂狗而不可得!
4505|19
 楼主| 梅川内酷 发表于 2008-7-29 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
兄弟们来帮忙指点一二:因本人程序写的不入流,以至于找不到喂狗的地方。
主程序里有几个同级的while循环,每个都有可能循环30秒以上,以至于觉得在哪里喂狗都不合适。
想在定时中断里喂,但又怕到时主程序跑飞了,定时中断还正常。(有这种可能吗??)
拜请兄弟们支招!
coldra 发表于 2008-7-29 11:20 | 显示全部楼层
中断中喂狗是可以的
可以弄几个全局变量放在主程序需要监视的地方赋值,在定时中断中累减或累加,隔一定时间判断这些变量是否正常以决定是否喂狗
yewuyi 发表于 2008-7-29 11:38 | 显示全部楼层
主要是没穿好裤头引起的~~
为什么会有‘几个同级的while循环,每个都有可能循环30秒以上’!!!
想办法怎么CLRDOG,还不如想办法怎么改掉这结构……
程序匠人 发表于 2008-7-29 12:56 | 显示全部楼层
‘几个同级的while循环,每个都有可能循环30秒以上’?
牛!
一般来说,主程序循环一圈超过30ms,匠人就要心惊肉跳了。
computer00 发表于 2008-7-29 16:24 | 显示全部楼层
在while循环里喂啊
wangkj 发表于 2008-7-29 16:30 | 显示全部楼层
这种狗吃得快也撑不死,多喂没关系。
 楼主| 梅川内酷 发表于 2008-7-29 16:46 | 显示全部楼层
谢谢各位。这种结构不合理吗?
打个比方:
main()
    while(P1_1=1&P1_2=1){P1_4=1};//可能执行循环30秒以上
    while(P1_2=1&P1_3=1){P1_5=1};//可能执行循环30秒以上
    while(P1_1=1&P1_3=1){P1_6=1}; //可能执行循环30秒以上
 楼主| 梅川内酷 发表于 2008-7-29 16:50 | 显示全部楼层
00, wangkj,我也想过在每个while循环里喂
但是要是程序死在某一个while里,那不就完蛋了?(有这种可能吗??)
yewuyi 发表于 2008-7-29 16:55 | 显示全部楼层
~~,这能合理吗?!
梅川内酷 发表于 2008-7-29 16:46 侃单片机 ←返回版面
8楼: 谢谢各位。这种结构不合理吗?
打个比方:
main()
dld2 发表于 2008-7-29 17:00 | 显示全部楼层
computer00 发表于 2008-7-29 17:01 | 显示全部楼层
极度不合理。
goooog 发表于 2008-7-29 21:40 | 显示全部楼层
赶紧改主程序结构!
非常及其以及十分不合理。
这种结构通常是demo程序才有的,工程里不能这么干。
5880527 发表于 2008-7-29 22:00 | 显示全部楼层
拴大门口就是了嘛
就跟匠人姐姐说的,30ms都要吓几跳了,程序任何时候都不要死等,楼主这结构还不如不养狗的好
太阳之母 发表于 2008-7-30 03:39 | 显示全部楼层
嘿嘿
LZ这个结构,如果喂个猫,大概可以。
while(P1_1=1&P1_2=1)貌似写错了吧?
while( (P1_1==1) && ( P1_2==1) ) 也许该这样?
dld2 发表于 2008-7-30 08:21 | 显示全部楼层
喂蜗牛
这个反应比较慢
wangkj 发表于 2008-7-30 09:32 | 显示全部楼层
但是要是程序死在某一个while里,说明硬件没问题
是你带逻辑问题,就是你编程的bug。
狗只保证硬件故障后重新启动。
 楼主| 梅川内酷 发表于 2008-7-30 09:41 | 显示全部楼层
谢谢各位。我全盘推到,改结构!
以前那个,也能跑。但我测试时,让24V直流有刷马达的电刷部分靠近MCU,就会死机。测试了几次,结果mcu都挂了!
xwj 发表于 2008-7-30 09:50 | 显示全部楼层
先剁碎了在说....
cecwxf 发表于 2012-1-6 09:43 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2012-1-9 21:09 | 显示全部楼层
楼主程序结构存在严重问题,通常主程序除了必要的初始化,是啥也不干的。
