帮我看看
2430|7
 楼主| zl040901 发表于 2008-7-31 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用51的IO口模拟IIC口,发送一位数据之后,为什么要置SDA为1啊,可以不置吗,下面有一个例子
unchar read(uchar *p)
     unchar temp,n=8;
     temp=*p;  /要传送的数据
     while(--n)
        if(temp&0x80==1)
          SDA=1;
          SCL=1;
          DELAY();/延时4.7us
          SCL=0;
          SDA=0;
        else
          SDA=0;
          SCL=1;
          DELAY();/延时4.7us
          SCL=0;
        temp<<=1;
cumtnj 发表于 2008-7-31 13:30 | 显示全部楼层
SDA 置1是用来释放数据总线的
我认为发送完一帧数据后是要置1来释放数据总线的 ,这样才能等待下一条指令来继续传输数据啊
huangqi412 发表于 2008-7-31 13:39 | 显示全部楼层
51是准双向
 楼主| zl040901 发表于 2008-7-31 19:15 | 显示全部楼层
不好意思
是发送完了一位之后,SDA置0,这是为什么,可以不吗
grady1125 发表于 2008-7-31 22:05 | 显示全部楼层
此程序一优化就省一半代码
为什么写那么多重复?
太阳之母 发表于 2008-7-31 22:28 | 显示全部楼层
嘿嘿
#define uchar unsigned char
void DELAY()
unchar read(uchar dat)
    unchar n=8;
    while(--n)
        SDA = (dat >= 0x80);   //原来定义的那个temp&0x80永远不==1!
        SCL = 1;
        DELAY();                //延时4.7us,注释前面是"//"不是"/"
        SCL = 0;
        dat <<= 1;
    SDA = 1;                   //释放总线,51的IO是准双向的
 楼主| zl040901 发表于 2008-8-1 12:23 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢6楼的帮我写了更优化的代码,我把我的程序(temp&0x80!=0)应该可以吧
我在好多程序里看到发送完了一位之后,把SDA置0 ,这有什么做用呢,能解释一下吗
 楼主| zl040901 发表于 2008-8-2 20:58 | 显示全部楼层
谢谢
