汇编中 相等转移如何实现呢
5149|11
 楼主| wyhkerry 发表于 2008-8-1 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,汇编中,相等转移怎么实现啊?比如 当寄存器A的值为#03h时候,转移到changdec 有么好的指令吗  谢谢
我是这样实现的
  MOV R1,#0ffH
       MOV R2,#0ffH
       MOV R3,#10
GAINWAITAX:
    MOVX A,@DPTR
     ANL A,#03H
     CLR C
     SUBB A,#03H
     JNC  GAININTERX
         jb gainbit,gainwaita0X
        DJNZ R1,GAINWAITAX
        MOV R1,#255
        DJNZ R2,GAINWAITAX
        mov r2,#0ffh
        djnz r3,gainwaitaX
        setb gainbit
        CLR EX0
gainwaita0X:
    clr gainbit
        LJMP LOOP
可以吗
xwj 发表于 2008-8-1 14:18 | 显示全部楼层
用XRL,再JZ
 楼主| wyhkerry 发表于 2008-8-1 14:46 | 显示全部楼层
我用subb 可以吗?
我用subb 可以吗?
救火车 发表于 2008-8-1 15:07 | 显示全部楼层
多年不用汇编了,好像是这么写的。
CJNE A,R1,loop
JMP deng
loop:
;不等的程序
deng:
;相等的程序
spqgey 发表于 2008-8-1 15:28 | 显示全部楼层
lz正确
subb 完全可以
cgkdxx 发表于 2008-8-1 15:49 | 显示全部楼层
cjne a, #xxh, adr1;
a=xxh 跳到adr1执行
xwj 发表于 2008-8-1 15:55 | 显示全部楼层
LS错,是不等于才会 跳到adr1执行
51的指令很灵活周到的,能实现的方法太多了,
光是CJNE加上JC就可以区别出大于、小于、等于等各种情况
相等的处理语句放在CJNE的下一行即可
ayb_ice 发表于 2008-8-1 15:56 | 显示全部楼层
XRL,CJNE...
HWM 发表于 2008-8-1 16:01 | 显示全部楼层
咳,都忘本了。CJNE+JC处理>,=,<都是八十年代玩的东西了。
5880527 发表于 2008-8-1 17:29 | 显示全部楼层
SUBB过后用JZ就可以了
lyjian 发表于 2008-8-1 18:12 | 显示全部楼层
用CJNE指令最好,其他逻辑或减指令会破坏A内容,还麻烦
        cjne A,#03h,not_equ
        jmp  changdec(或者不用跳,直接把changdec处程序放在这里就行了)
not_equ:
changdec:
xrl和subb会破坏A的内容,操作之前还得现保存A的内容,操作完后又得恢复。
用subb前还得清C标志,麻烦。
5880527 发表于 2008-8-1 18:40 | 显示全部楼层
LS说的比较有道理
