有没这样一种图像字模提取软件?
5178|12
51yao|  楼主 | 2008-8-1 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没这样一种图像字模提取软件?假如我导入一副64×16点阵的图形,我的目的是希望他占据4个汉字(16×16)大小的空间。软件纵向一字节一字节的取,能不能做到一个汉字一个汉字的取字模呢???我发觉很多软件都是纵向取模,但是等到一直取到最后一列,也即64列之后,才重新换页再纵向取模。
请大家指点一下。
来自 2楼
tyw| | 2008-8-1 17:48 | 只看该作者
俺收集了五种字模软件,去ftp下
五种字模软件.rar 下载方法: →
1. 先点下面这个地址:
ftp://ic21@file.21ic.com/pub/电子书库
2. 出现下面这个窗口时,把你需要的东东拖到自已硬盘就行了, ftp的用户名: ic21 , 密码: 21ic
httpx| | 2008-8-1 14:46 | 只看该作者
应该有
自己搞一个最方便,谁边取,谁边变换。
51yao|  楼主 | 2008-8-1 15:14 | 只看该作者
不会吧,自己搞,用VB做吗?那不是很麻烦。
xwj| | 2008-8-1 15:17 | 只看该作者
太多了,比如zimo系列
木易洋| | 2008-8-1 15:26 | 只看该作者
我怎么找不到啊
字模生成软件应该很多才对啊,可是我下下来的怎么都不能用啊
gyt| | 2008-8-1 18:31 | 只看该作者
6楼tyw的东东真不错:)
wjhhhh| | 2008-8-2 09:11 | 只看该作者
联不上啊?!
51yao|  楼主 | 2008-8-2 09:42 | 只看该作者
回xwj
我用过zimo软件,如果是图形,他无法做到按一个汉字一个汉字的大小来取模,他是将上页的点全部取模后,才去下页的点。而我是想按一个汉字一个汉字的取模的。有什么方法吗?
古道热肠| | 2008-8-2 10:02 | 只看该作者
对效率要求不高的话,可取完后自己在程序中变换一下
51yao|  楼主 | 2008-8-2 10:02 | 只看该作者
回tyw
谢谢你提供的软件,很多很实用,但是就是没有满足我提出的那一种要求。你能给点建议吗?
51yao|  楼主 | 2008-8-2 10:09 | 只看该作者
回古道热肠
在程序中变换一下的话,如果是匹配8*16或者16*16的倍数的图像的话,还容易变换。但由于要充分考虑液晶空间的大小,而且图片数量多,有时候要处理如70*16之类的图像,要变换会花多一些时间。
古道热肠| | 2008-8-2 10:27 | 只看该作者
要速度可以预先变换好
用PC机写个软件,一种数据格式进来,另外一种数据格式出去,想怎么变都很容易,纯算法的软件编写用C写控制台控制程序就行了,与单片机的C用法差不多.
