请教匠人jj和老x.
3985|26
 楼主| huangqi412 发表于 2008-8-5 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶的电机抖的真厉害,,,用手握着,手都受不了.开始没考虑过这个问题,,晕,好象是严重失衡啊.  上面其实很轻的.
xwj 发表于 2008-8-5 11:19 | 显示全部楼层
仔细调整两边的重量,直到重心落到轴心上
可以慢慢试着加东西或掰掉点
computer00 发表于 2008-8-5 11:23 | 显示全部楼层
调节配重平衡啊
yewuyi 发表于 2008-8-5 11:27 | 显示全部楼层
你基本搞成了偏心轮,TNND,怎么可能不哆嗦。。。
程序匠人 发表于 2008-8-5 11:31 | 显示全部楼层
调节配重
上个图来看看?
 楼主| huangqi412 发表于 2008-8-5 12:02 | 显示全部楼层
没有相机... 显示内容够呛,逗动造成的.
 楼主| huangqi412 发表于 2008-8-5 12:03 | 显示全部楼层
还特别把pcb作的比较宽,免得太窄了晃动.
程序匠人 发表于 2008-8-5 12:04 | 显示全部楼层
computer00 发表于 2008-8-5 12:07 | 显示全部楼层
这个重心够你调的了,哈哈~~~两个方向都要平衡~~~
xwj 发表于 2008-8-5 12:12 | 显示全部楼层
嗯,丑!
mohanwei 发表于 2008-8-5 12:21 | 显示全部楼层
程序匠人 发表于 2008-8-5 12:36 | 显示全部楼层
美感很重要
程序匠八 发表于 2008-8-5 13:10 | 显示全部楼层
美感很重要
 楼主| huangqi412 发表于 2008-8-5 13:28 | 显示全部楼层
晕到,早上到公司,老板说后天要出板,
俺突然想起还有这个玩意,就马上匆忙画了个,拼在一起作板了. 而且,不敢作这么长条的..
晕,下次重新作一板.
emailli 发表于 2008-8-5 13:53 | 显示全部楼层
小哥,你这个要修改的还多着
不要急着做板了。
在公司,以后做板的机会多着。
你发给我那块板,我拿到手以后看了一下,感觉问题多多。
元器件都不想买了。怕浪费钱啊。
先说几点,内侧的LED离圆心太近,会导致用不上,因为你外侧刚好又有另外一个LED发光,两个光容易重叠出问题。
部分封装的间距太小,我怕一焊接就到一起去了。
还有电机固定孔附近的几个小孔居然都没有做到一个圆上面去,影响了对称效果啊。
所有的东西应该对应中轴线平均分布,至少要重量上满足啊。
最有还有一点,如果可以,建议用0603封装的LED来做,这样可能可以做精细点。
 楼主| huangqi412 发表于 2008-8-5 14:10 | 显示全部楼层
抖的头大,,学教训了,,重点考虑重心问题.
 楼主| huangqi412 发表于 2008-8-5 15:27 | 显示全部楼层
振的受不了了.简直是拖拉机.哪里还能看.
中午没午休又重新画了,偶是来挨砖头的,请老x和匠人再扔两块.  这次应该考虑了重心问题了,布线也试了能布通.
 楼主| huangqi412 发表于 2008-8-5 15:30 | 显示全部楼层
最后,isp座当然是不会焊上去的.
部分地方预留锡点加配重.
xwj 发表于 2008-8-5 15:34 | 显示全部楼层
重的东西尽量少用,尽量往中间放
先贴电路图上来看看有没有问题
怎么才18个LED啊?
可以学匠人的中间多个一起亮的嘛
computer00 发表于 2008-8-5 15:36 | 显示全部楼层
建议将除了LED之外的所有元件都放在PCB背后,这样更美观
