各位大虾:我手头上有个程序,知道是用义隆单片机EM78P806AH写的。 但我在编译的时候碰到如下问题: 第一次操作: **作EMC WICE编译器顺序如下: 1:File-new 在弹出的对话框中选择Project中输入:工程名:fk1;路径:桌面:芯片型号: EM78P153E(ICE153E)(注:这里我是故意选择不对的型号) 输入完成后点击“OK” 工程建立后回到编译界面按如下操作: 2:在Project-Add files to project (问题就出现在这) 然后就可以把我的文件添加进fk1这个工程了。然后就是可以编译了。就是问题多。
第二次操作:重新打开编译器 当**作1步骤时,按上述操作顺序但在芯片型号处输入正确的型号:EM78806(ICE806)。 输入后点击"OK" 到2步骤时就发现:Project中的Add files to project 变成灰色了,不可添加我的原文件了。这应该是什么问题呢?
第一次操作和第二次操作都是相互独立的。他们只是选择的芯片不同。但为什么选择正确的芯片时反而不能添加文件了呢?
